sambuk
не работает подогрев водительского сидения
В теме 15 сообщений
Подскажите пожалуйста, пришли первые холода, включил с утра подогрев сидений, а водительское не работает, пассажирское нормально. Соответственно проблемы с предохранителем быть не может. Может у кого уже было такое?
На пежо такое было :(
Там 2 предохранителя. На каждое сидение отдельно.
Блин, действительно два, не знаю как я смотрел)
правда к сожалению не помогло((
sambuk, возможно все ж мат сгорел (зы: в пеже у меня именно такой случай)
да надо что прозвонили, просто не когда заехать, да и мех положил, так что в принципе и не нужен)
Я б заморочился. У Volvo еще под седлом есть управляющий блок, может и он.
первым делом проверить сопротивление мата, т.е. проверить на обрыв
Если есть Dice, то в Vida можно посмотреть обрыв или КЗ. Хотя, раз сгорел предохранитель, то скорее всего именно КЗ в самом нагревателе. Второй-то предохранитель как себя повел?
Добрый день, не подскажете чем тема закончилась?
У меня тоже самое.
Предохранитель жив, блок не при чем. Блоки поменял местами с пассажирским.
Каков приговор, что по стоимости? :(
Приветствую! Тоже сиденье водителя перестало греть на днях, пассажиррское нормально. Как решили вопрос?
Аналогичная проблема. Приговорили мат (30780014) сиденья.
Сколько за ремонт попросили? Могут еще и развести на бабки, тут грамотный электрик нужен. Бывали подобные случаи с надломом провода, работа копеечная.
За ремонт только сам элемент (около 6500 руб), сама работа бесплатно. Мат в спинке кресла рабочий, питание до кресла приходит.
Изменено пользователем ruslandas
Мат заменил, всё работает. Пришлось клеить на старый (снять старый не получилось, очень хорошо приклеен).
