Сухов Артем
Гул генератора и низкая зарядка СОВЕТУЙТЕ
В теме 10 сообщений
Всем привет! Сегодня подключил дайс и обнаружил, что зарядка всего 13,3 вольта. При этом слышим гул генератора. Двигатель слегка потряхивает. А дальше чудеса. Включаю нагрузку в виде фар, печки, всех подогревов и напруга вырасла до 14,3В. Нагрузку снимаю, двигатель потряхивает.
Что за хрень то такая!? Не машина, а загадка прям!
У кого было что подобное, совет нужен!
При повышении нагрузки в цепи потребителей электроэнергии автоматически увеличиваются обороты двигателя, что бы генератор вырабатывал больше мощности, это объясняет увеличение напряжения с 13.3 до 14.3.
На генераторе есть обгонная муфта, служит для снижения износа ременя при переменных нагрузках. Может она проскальзывает?
  Sergeyksb сказал:
У двигателя 3.2 привод генератора не такой как на дизеле
Авто XC60 D5 205л.с.
Сегодня завожу авто и почти сразу получаю сообщение, что-то типа "нет зарядки, срочно в сервис". Мультиметр показал 13.7 вольта не зависимо от включенных потребителей(подогрев сидений и зеркал с задним стеклом, вебасто, фары, вентилятор отопителя) включал все сразу и по очереди, 13.6-13.7 В ни меньше ни больше, и обороты увеличивал, все одно.
Реле регулятор накрылся???
  В 12/2/2015 в 19:44, Mazepa сказал:
Разобрались? Что было?
  В 1/25/2016 в 21:36, AndreyS сказал:
Да, в тот же день. К генератору подходит тонкий провод, вот он переломился под изоляцией у входа в колодку/фишку.
  В 1/26/2016 в 08:07, Mazepa сказал:
А он на зарядку идет? тогда почему тонкий... или управляющий?
надо схемы глянуть... :huh:
  В 1/26/2016 в 08:10, AndreyS сказал:
.. или управляющий?
Скорее всего управляющий.
Седня периодически загоралось сообщение про отсутствие зарядки, было немного стремно, т.к. Находился в Финке, а у них там все сервисы выходные. Завтра на диагностику постараюсь попасть, думаю не управляющий ли провод этот, он же в гофру эту дурацкую уходит где провода ломаются )
