Vombat
Некорректная работа электроники с кейлесс
В теме 9 сообщений
В субботу собрался на дачу, с Кейлесс-ключа включил вебасто, минут через 20 с ключа же открыл дверь багажника и затем с ключа разблокировал двери. Сел, завелся, не придал значения тому, что не включилась музыка. Стал сдавать назад, парктроник молчал и только когда я легонько тюкнул авто сзади, понял, что не работает не только мультимедиа, но и парктроники. Надо сказать, что подобную историю замечал и ранее, похоже на какой-то системный глюк в кей-лесс комплектации. Как итог, от номерного знака получил царапину на пластике накладки (в которой встроены парктроники). Если повторить всю последовательность операций (с ключа вебасто - багажник), но двери просто открыть рукой, то всё работает корректно.
Написал с целью предупредить владельцев авто с кейлесс и, заодно, спросить - полируется ли пластик, либо только красить?
  Vombat сказал:
Зависит от глубины царапины. Поверхностно - полируется
Vombat,
Фото царапины приложите
Прилагаю фото царапины, буду благодарен за рекомендации по устранению
Предлагаю забить.
Это же пластик. Гнить не будет.
P.S. Пригляделся получше на фото. Такое ощущение, что это не краска серебряная покорябалась, а черная краска от другого авто отпечаталась.
Если так, то после нескольких моек практически видно не будет. Смоется.
  Vombat сказал:
Попробуйте для начала отполировать.
Процентов 70 после полировки исчезнет.
Если оставшиеся штрихи будут раздражать, то только красить.
  jon сказал:
Предлагаю забить.
Либо если душа болит: http://accessories.volvocars.com/ru-ru/XC70(08-)/Accessories/Document/VCC-424661/2014
Цвет вроде должен быть 426
Друзья, спасибо, так и сделаю (помою, отполирую и посмотрю - стоит ли красить)!
  Vombat сказал:
Красить? :eek: Зачем? Зачем отличнейшую оригинальную краску перекрашивать, если можно сначала полирнуть, а потом подкрасить кисточкой, но только не оригиналом, потом можно ещё полирнуть и ничего не будет видно.
