taikuss
Не работает обдув лобового стекла
В теме 6 сообщений
Столкнулся с такой проблемой. При направлении обдува на лобовое стекло, ничего не происходит, печка гудит, но воздух не идет. В двух других положениях работает. Но поток стал слабее имхо. Кто сталкивался или просто есть мысли?
есть мысли?
Есть.
- Накрылся моторчик заслонки в клим.контроле.
- Сбилась калибровка заслонок.
В любом случае, для определения неисправности/проведения калибровки, надо читать ошибки - или у дилера, или у тех, у кого есть VIDA+DiCE.
Какие два других положения? Кнопка обдува либо включена, либо отключена. Проясните ситуацию!
Есть мысль, что надо заменить фильтр салона...
Георгий
Тогда бы вообще никуда не дуло..., да и как должен быть забит фильтр :eek:
P.S. Может он на "человечка" жмёт, а не на отдельную кнопку...
да все верно)) жму человечка. Насчет фильтра думал, но тогда бы никуда наверное не дуло?
Попробуйте кнопочку "Max" (над кнопкой кондея - AC) - с неё посильней на стёкла дует.
