Мавр
Ступичный подшипник
В теме 36 сообщений
Поменял ступичный подшипник на ХС 60 передний левый на 69000 км. проехал 25000 км. Загудел снова. Подскажите какой фирмы лучше ставить. Раньше брал GR (решил сэкономить) понял, что фигня полная, слышал что подшипники фирмы FAG и SKF являются официальными поставщиками Волво. Какой взять ?
Мавр, FAG лучше SKF.
Спасибо за совет.
Подкажи ещё может сталкивался. При замене подшипника на GR загорелась инфа,что требуется обслуживание "Сити сафити" пробовали снести через диагностику не помогло с чем связано?
Мавр, такого не подскажу. Может задели какую проводку.
SKF берите.
а GR это вы наверно имели ввиду GP? %)
Да верно GP. Мнения разделились опять проблема выбора. Так что взять всётаки.
SKF ставил 30000 км тому назад - полет нормальный. SKf - это по моему Швеция ?
Volvo XC60 (2013,AWD,D4)
Понял,выбор сделал, буду брать SKF, спасибо за инфу.
Мнения разделились
FAG лучше, но SKF типо одинаково - эта фирма очень давно подшипниками занимается, просто дешевле FAG. FAG - это оригинал на Ford ставят.
А Volvo - это и есть Ford, только лучше. Например на поддоне АКПП написано FoMoCo - Ford Motor Company :D
Когда фирма Сanon купила фирму OCE, то первым делом японцы сменили шильдики на аппаратах OCE на Сanon. Так-же Ford поступил с маааленькой фирмой Volvo в свое время (вернее с легковым подразделением Volvo. По грузовикам их лягушатники из Рено опередили). Не удивлюсь, если в скором времени на всех деталях КАЛИНЫ будут стоять лейблы Рено.
По идее коробка должна собираться в Японии и уже готовой на конвейер Volvo поставляться. Но факт, есть факт FoMoCo на поддоне АКПП Aisin TF80.
Многие элементы на Volvo расположены в тех местах, где располагаются на Ford. Возможно, на новом XC90 уже по-другому.
Блин парни спасибо конечно за советы, но я только больше запутался.
Оба производителя достойные и поставляют свои подшипники на конвейеры разных производителей а/м. А если по опыту, то с FAG-ом проблемы намного реже случаются.
А на дверях сарая Х** написано..., а на самом деле дрова лежат :D
Производитель не по поддону (другой детали) определяется, а по шильду/табличке который/которую поставил на коробас завод выпустивший изделие - на моей АКПП чётко обозначено: Айсин - Джапан :rolleyes:
Наш авто, в целом, собран в Бельгии, но от этого никак не стал бельгийским... :cool:
Staryi, на поддоне АКПП написано FOMOCO. Для FOMOCO кто-то делает поддоны АКПП, которые на Volvo ставят.
Мавр, SKF, FAG, INA, SNR, NSK,KOYO качественные подшипники, но если не подделка. Остальное, как повезет.
передний левый подшипник по гарантии. 48000км
конечно что то маловато они ходят. при чем по гарантии меняют только с одной стороны.
кто хочет полететь на параплане (МСК) пишите в личку.
@ars007, и должны менять с одной стороны, а ходят нормально, достаточно один раз в яму влететь, как подшипник разобьётся, поэтому удивительно, что по гарантии меняют.
22 минуты назад, Advokatvlad сказал:
:no: не верная информация. Именно по этому (по тому, что он ходит гораааздо больше) по гарантии и поменяли. И поломка с ямами не связана.
