FED
Трос капота
В теме 15 сообщений
Прошу совета: где регулируется трос открывания капота?
В последнее время перестал открываться капот с первого раза, при дергании рычажка из салона, отщелкивается капот со стороны фиксирующей лопатки под капотом, противоположная сторона остается заблокированной. Думал примерзла - нет, при наступлении плюсовой температуры ничего не изменилось.
Попробовал разобрать механизм под торпедой в месте открывания- там тросик не регулируется.
Кто занимался регулировкой?
НЕ надо ничего регулировать. Прошел через этот косяк капота, даже обломал кончик рычага. Один держит ручку открывания в салоне, другой открывает капот))))......а вообще вкладываю туда типа кошелька (всегда в кармане) и оПАНА!!!
Владимир 78,
Это разве выход из ситуации?
A-A-A....каждый день открываете,мериете, щупаете, регулируете под капотом.....тогда да-надо регулировать!!!
FED, по XC70 похожая проблема: https://www.drive2.ru/l/5779822/
AndreyS,
Спасибо, попробую добраться через решётку и для начала очистить от грязи и смазать
через решетку не доберетесь замок закрыт железной накладкой, надо снимать передний бампер или пробовать оттянуть верхнюю его часть.
ESN, может быть попробовать достать до фиксатора спреем очищающим через трубочку, думаю под трубочку то должно найтись место
до фиксатора вы можете попробовать достать и сверху, там простой механизм.
проверьте еще чтобы оплетка троса была вставлена в упор как со стороны этого замка так и со стороны другого замка, возможно еще эта оплетка где-то протерлась.
ESN, спасибо, но думаю, без снятия верхней железной планки или бампера к этому узлу не подобраться будет
Верхняя железная планка снимается после снятия бампера, так что лучше только бампер, он снимается не сложно.
кстати про бампер, заметил, что у многих xc60 бампер как бы просевший, т.е. имеет значительный зазор между остальными частями кузова, особенно заметно в соединениях с крыльями, с чем это связано?
с чем это связано
В большей части оптический обман, но и особенность крепления тоже существует. у R-Design под фарами вообще дырень :(
Просто с первого взгляда, такое впечатление, что бампер битый
