voenny
Стойки задней двери развалились! (с электроприводом)
В теме 34 сообщения
Начну с конца: развалились стойки задней двери, причем обе одновременно! История: периодически стали подклинивать стойки при открытии в мороз (несильный, до -10). Несколько раз при открытии двери одна из стоек оставалась "взведеной", после чего с большой силой выстреливала. Два дня назад дверь перестала закрываться, приходилось дожимать ее рукой. И вот вчера, при открытии двери правая стойка со страшной силой разлетелась, пружина лопнула и меня чуть не убила, левая порсто рассыпалась на запчасти. Дверь падая пыталась отрубить мне голову, но я успел выскочить. До сих пор шоке! Позвонил дилеру, он слегка удивился произошедшему и предложил заменить по 17 штук за штуку без работы! Гарантия закончилась полгода назад. Что скажете?
voenny, попробуйте у Кутузова купить стойки и к дилеру только на замену скатаетесь. Будете у ОД заодно посмотрите конструцию стоек у MY16, будете удивлены разницей в конструкции.
Но история страшная конечно.
Насколько я разобрался в проблеме, то дело в следующем. Зимой при мойке машины, внутри стоек образуется конденсат, который на улице замерзает и зажимает шток внутри стоек. После этого при попытке открытия багажника дверь открывается с жутким скрипом, иногда наполовину. Шток, скованный льдом, может очень громко выстрелить. Если дверь "мучить" дальше, стойка может совсем лопнуть. И дверь будет сильно стремиться вниз.
Это мои логические заключения, на истину не претендую. Две недели назад лопнула левая стойка. Заменил за 14 тр + 1 тр работа. Сейчас всё работает.
Вывод: стойки багажника очень боятся влаги даже в несильный мороз
Варианты НЕ допускания такой ситуации:
1. Не пользоваться мойкой машины зимой. Совсем
2. Мойкой пользоваться, только после нее ставить машину в тёплый гараж, чтобы машина полностью просохла.
3. Впрессовать вольвовское средство в стойки внутри кожухов. Средство можно посмотреть здесь http://parts.fairfaxvolvo.com/products/GREASE-(30749880%252d8).html
Я себе заказал за 3000р. Однако я не знаю, поможет ли оно. Попробую, проверю, потом отпишусь.
ОД этим и занимается на гарантийных машинах. Смазка хороша.
А где меняли, у оф. дилера?
У Кутузова уже не успею, ближайший дилер в Питере, надо ехать на праздники.
Процесс поломки описан очень похоже.
Разница существенная?
Продуманней
Это нереально. Поэтому может быть просто на мойке предупреждать мойщиков, чтобы не трогали заднюю дверь, если она с электроприводом? При закрытой двери в стойки ничего попасть не может. Попадает, когда дверь поднята и стойки перевернуты.
Повторять регулярно и никаких проблем со стойками не будет!
В неофициальном сервисе. У нас нет дилера. Однако номера стоек лучше те де самые заказать. А то может прошивка потребоваться, а это по любому к дилеру
А где можно прикупить такой вазелинчег?
В Friday, January 01, 2016в12:08, alpo сказал:
Эксист тебе в помощь! В соседней теме про привод багажника был каталожный номер смазки этой!
30759651 вот вроде. На экзисте гипер дорого. Поищите на просторах интернета
8 минут назад, Dimson85 сказал:
30749880
Тоже самое произошло пару дней назад , левая стойка сначала скрипела , потом развалилась (( Сегодня приехал к ОД, поменяли обе по гарантии без проблем , сказали , что с проблемой знакомы . А так что то около 37-38 рублей по накладной было , если бы сам платил ((
В ‎31‎.‎12‎.‎2015в14:16, Alexey1972 сказал:
Заменили только одну стойку привода багажника, требуется ли какая либо прошивка?
48 минуты назад, ank44 сказал:
Я менял обе стойки у Кутузова. После этого нужно было заливать прошивку у официального дилера.
Если прошивку не делать, то дверь багажника не открывалась до конца.
4 минуты назад, DIMON D. сказал:
Это понятно. А если заменить только одну, будет ли работать?
@DIMON D., у меня всё открывается до конца. Менял одну стойку с тем же самым номером. Прошивку не делал
После мойки водичка застыла и на даче испугала внука неожиданным громким выстрелом. Лечится продуванием сжатым воздухом и периодическим обтиранием сухой ветошью. Пока все нормально. Стрельнула в -25.
FESTINA LENTE
В 31.12.2015в13:56, voenny сказал:
Аналогичным образом развалилась одна стойка после НГ будучи в гостях за 1000 верст от дома. Оторвало шток правой стойки в верхней точке крепления. С дуру полез смотреть как так получилось и получил в палец "взведенной" частью. Дальше была травма, рентген, бинты. Пару дней к машине со стороны багажника не подходил. По приезду домой обнаружил, что также досталось правому фонарю и ЛКП. На мое удивление дилер все исправил (2 новых стойки, новый фонарь и устранение дефектов на ЛКП ). И это по 3-му году гарантии.
В 31.12.2015в14:14, AndreyS сказал:
А в MY16 иная конструкция стоек? Они догадались как-то устранить этот дефект?
