vokdalg
Просто глюк или... в -25.
В теме 22 сообщения
Вчера завел машину в -25,загорелось знак аккумулятора, генератор не вырабатывает ток - я думаю все приехали, началось. Глушу и завожу заново, значок пропал, но замигали лампочки блис системы, захожу в меню отключаю функцию, все равно мигают. Опять глушу машину и завожу, вроде все порядки. Думаю о том, что это глюк решил поехать. Проехав метро 200, появилось сообщение о том, что отключена система DSTC, я руль вправо, чтоб остановится, а он не поворачивается, то есть такими рывками давал повернуть. Я остановился, заглушил и… и… все машина не завилась.  Пере матерился «слегка». Сходил по делам на полчаса, пришел сел в машину, решил попробовать завести и, о чудо она жива. Вылезло сообщения, не внимательно причитал, вольво требует ремонта. Поехал на стоянку, на всякий случай. Приехав читаю,  Volvo on call требует ремонта, я уже не чего не понимаю, глушу, завожу, сижу, жду 15 минут не чего не происходит, решаю ехать. Проехав весь день не чего больше не появлялось.
Что это было?
@vokdalg, такое кол-во ошибок - часто с аккумулятором связано. Ну это сужу по прочитанному в Интернетах.
@vokdalg,
Если аккумулятор держит нагрузку, и стартер в мороз крутится нормально, то похоже на замерзший конденсат на ЕСМ и СЕМ
Теплая парковка на несколько дней должна решить проблему
9 часов назад, Checkist сказал:
Два дня езжу и проблем никаких,тфю тфю тфю.
25 минуты назад, vokdalg сказал:
В москве и питере сейчас морозы сильные и влажность под 100%, самое хреновое для электрики.
у меня в такую погоду фара еле заметно мерцать начинает)
Похожая хрень на днях была. Акум сдох. даже стартер ни разу не провернулся, и понеслось.. "не работают лампы", " не работает ECM", ещё всякого до хрена чего не работает, о чем даже не подозревал никогда, что есть такое в машине. Горят лампы двигателя, накала, и пр. светомузыка. Короче тоже струхнул неслабо. От внешнего аккумулятора завестись не получилось, "прикурил" от соседа и... всё пропало, т.е. все заработало как часы. Проехался с пол часика, погрелся и вроде как и не было ничего. Чудеса однако!
3 часа назад, VolAnd сказал:
Чудеса однако!
Это не чудеса - это конец аккуму... и за пол часа он не мог нормально зарядится. Ждите повторения..., или попробуйте зарядить до полной от внешней зарядки, может и протянет ещё сколько-то.
22 часа назад, Checkist сказал:
Два дня езжу и проблем никаких,тьфу,тьфу,тьфу.
1 час назад, Staryi сказал:
Ну не всегда конец.
У меня на ХС 70 аккум дважды садился в ноль.
В первом случае его высадила штатная сигнализация,  во втором глюк СЕМ не дал уснуть машине и ток покоя был под ампер.
После этих случаев я отъездил на нем 1.5 года, периодически проверяя нагрузочной вилкой
13 минуты назад, BSR сказал:
Не написали только, сколько времени было машине/аккуму.
У автора поста MY13, то есть машине 3-3.5 года, судя по некоторым сообщениям на форуме именно в это время где-то и приходит конец батарейке, причём внезапно - поэтому я так и написал. Люди тоже сначала ездили, заряжались, но заканчивалось заменой.
У меня у самого 3.5 года - пока живой, но с подзарядкой (в эту зиму) раз в 2-е недели.
Оба случая разряда произошли в первый год, после этого полтора года без проблем.
Т.е. суммарно 2.5 года.
Машина продана, и дальнейшую судьбу батареи не знаю.
2 часа назад, Staryi сказал:
Машине 2 года,пробег 20000.
@vokdalg, просто для себя - проверьте акк, нагрузочной вилкой.
У меня активный круиз-контроль не работал 1 января, при всей рабоющей электронике. -20 было. Вот тут точно не аккумулятор, а Ваши симптомы очень похожи на его не идеальное состояние :unsure:
3 минуты назад, AndreyS сказал:
Благодарю.
10 час назад, BSR сказал:
Как говорится - почувствуйте разницу. Год, это практически новая батарея (брак исключаем) и разряд до нуля (случайный) её убить не может, конечно, если своевременно зарядить после разряда.
10 час назад, vokdalg сказал:
Я бы, на Вашем месте, всё таки сделал бы зарядку аккума от внешнего источника. Судя по симптомам - недозарял на лицо (видимо Ваших пробегов не хватает для нормальной зарядки), а потом проверить нагрузочной вилкой, как выше написал AndreyS.
14 часа назад, Staryi сказал:
Аккумулятору ровно год, менял на штатный у дилера на плановом ТО. У меня стоит камера в машине, хоть потребляет она и не много, но подозреваю, что она и могла сыграть свою роль.
Вчера снова прогревал, завелась нормально, хоть и с некоторым натугом.
2 минуты назад, VolAnd сказал:
Оставлять камеру зимой чревато.
До -10 может и прокатит, ниже уже риски для акб.
Проблема в том, что даже если камера ест на уровне 100 мА, это для машины чрезвычайно высокий ток покоя (штатный на уровне 25 мА).
Такой ток не дает машине полноценно уснуть и держит ее в состоянии бодрствования.
Исключение - если питание камеры подключено прямо к клеммам акб, в обход всех опросников.
13 минуты назад, VolAnd сказал:
Лучше подзарядить. Недозаряд зимой - обычное дело.
@BSR, камера подключена к розетке в багажнике и запись выставлена по датчику движения. Учитывая количество гуляющего народа, думаю работала она довольно долго.
3 минуты назад, Staryi сказал:
Боюсь уже в мороз что либо крутить в машине, пока снимал крышку с аккумулятора, поломал 3 защелки :(
