Алексеев Олег
Нужен совет по техобслуживанию
В теме 24 сообщения
Уважаемые форумчане, обращаюсь за советом - помогите, кто знает.
Пробег машины - 60 000, дизель, гарантия закончилась. Пригнал на сервис провести комплексную диагностику. Ранее уже был наслышан про необходимость обслуживания муфты халдекс, заодно комплексно продиагностировал.
Из рекомендаций:
а) замена маслоуловителя - работа и материалы около 14000
б) ремни навесного оборудования и натяжитель - 10000
в) замена масла акпп - 15 600
Подскажите, сталкивался кто-либо с подобными "рекомендациями" на данном пробеге и насколько реально необходимо это делать?
Слышал от одного знакомого, что масло в акпп реально меняется не более 3-4 литров, остальными 8 литрами (по 1000 руб литр) коробку тупо продувают под давлением. То есть реально можно слить находящееся количество масла около 4 литров и вместо них долить такое =же количество.
Пробег 76 тыщ, 12 года, делаю только ТО. Тоже рекомендовали масло менять в коробке, не буду, расчитано на весь срок службы, а тысяч 200 точно должно пройти! Халдекс тоже самое, больше вероятность что после вмешательства ОД появттся все проблемы, ну а потом конечно скажут, надо было раньше менять! Сугубо мое мнение. Если что сломается напишу здесь)))
а) Если руки из правильного места, то маслоуловитель можно просто промыть (со снятием естественно). Можно сделать у неофициалов.
б) Да, на 60 тык. лучше заменить. Не вижу какого года Ваша машина, но при обрыве ремня навес. обор. можно получить обрыв ремня ГРМ и ремонт головки блока (от модельного года зависит)
в) Масло в АКПП тоже желательно заменить на таком пробеге.
 12-ть литров - это минимум для нормальной замены, а лучше 16-ть, , чтобы вымыть все продукты износа из АКПП.
Для сведения: - в нашей коробке 7-мь литров масла.
  В 1/9/2016 в 18:12, Sashok сказал:
Можно просто продать на ста тысячах... и пусть дальше коно**бится новый владелец... :eek:
Сугубо моё мнение... ;)
@Staryi, спасибо
Масло в акпп - менять. И ремни, конечно.
Изменено пользователем Stom67
Думаю что с таким отношением к авто, долго ждать не придётся. :poke:
@Алексеев Олег, пункты б и в однозначно делать.
Все сделать и спокойно эксплуатировать (исключительно мое мнение)
  В 2/19/2016 в 16:28, Котопёс сказал:
@Котопёс, Из любознательности, а почему Вы так думаете?
Мое, сугубо лично мнение, делать как предписано сервисной книжкой.
Исхожу из простого, что мнение корпорации Вольво более значимо, чем мнение "дяди Пети из интернета".
Подчеркну, что это относиться только к новым моим машинам, для б/у все по другому.
  В 2/20/2016 в 09:12, Stiv сказал:
скорее не верно, безотносительно корпораций. Там больше маркетологи правят балом, чем технари.
А чем отличается новая через 1 год, от б/у?
Правило простое: я смотрю, но не мешаю.
Потому что я своими глазами видел состояние жижи в акпп на пробеге 60 тыс (той самой, которая залита на весь срок эксплуатации, и до 200 тыс. доходит), ремня приводного на пробеге 50 тыс (который на 60 надо менять), и внутренности халдексов обоих (4-го на пробеге 75, 5-го - на 23). Про чистку дроссельной заслонки и клапана ЕГР я вообще молчу, ибо сервисной книжкой их чистка не предусмотрена.
Но собственно для вас я такой же "дядя Петя из Интернета" :) так что...
  В 2/20/2016 в 09:32, Котопёс сказал:
Про дроссельную заслонку абсолютно правы, в регламентах не предусмотрено. У меня когда были с ней проблемы, пришлось самому разбирать и чистить))
для наглядности еще фото бы... ну так для "профилактики" мировоззрения ;)
  В 2/20/2016 в 09:58, Focusnic сказал:
В этой и этой темах фотографий для Вас не достаточно?
  В 2/20/2016 в 10:06, DeviL1988 сказал:
вот теперь для читающих данную тему ссылки есть :), хотя вот так наверное более впечатляюще будет от наших уважаемых одноклубников
посмотрят дальше сами будут думать им это нужно или оставляем все так ,как есть, пока "хороший стук сам наружу не вылезет"
Изменено пользователем Focusnic
Фото жижи акпп и 4-го халдекса остались в старом телефоне, увы.
Фото 5-го тут http://xc60-club.ru/xcforum/topic/2097-obsluzhivanie-muftyi-haldeks-zamena-masla/?do=findComment&comment=217906
Добрый вечер. Подскажите, посоветовали поменять маслоуловитель? Причины замены какие? И как вообще понять, что пора менять? Заранее спасибо
пробег 84 000. D3 163л.с. 2012
Изменено пользователем Recot
@Recot, ну во первых скорее всего он сочится должен, а во вторых во впуске должно быть все в масле, а это плохо. Уважаемые люди @Staryi или @Mazepa ща правда мне затрещщину за догадки дадут :)
  В 3/12/2016 в 17:55, Recot сказал:
Добрый вечер. Причины замены какие?
Добрый. Обычно повышенное давление в картере( что вряд ли) и т.к. он забивается, то газы под давлением выкидывают масло во впускной коллектор, что как бы не очень хорошо. К сожалению не разбирался с конструкцией нашего маслоуловителя, но как мне кажется его можно просто помыть, если вдруг цена вопроса замены будет стоять остро.
  В 3/12/2016 в 17:57, AndreyS сказал:
Кто не спрятался - я не виноват... :blink: - шутю... ;)
Цитата с дружественного форума (D5 - XC90):
  Цитата
Я себе поменял маслоотделитель в сборе на новый на 115 тыс. пробега по рекомендации сервиса во время чистки дросселя и ЕГР. Сейчас пробег 150 тыс. Дома разобрал родной маслоотделитель, весь его промыл и прочистил. Собрал заново. Мембрана в клапане как новая. Все в идеале.
Зачем поменял- не ясно... facepalm.gif  Лежит теперь старый маслоотделитель у меня в коробочке, собран и готов к установке, ждет своего часа...
Весь материал здесь: http://clubvolvo.ru/showthread.php?t=122445
Сколько людей, столько и мнений судя по всему...
У меня на подходе ТО-30. Звоню ОД, спрашиваю, чего надо и сколько??? Получаю ответ. Замена всех фильтров как ТО-2 и плюс к этому замена приводных ремней (2шт.) и натяжителя этих самых ремней-обязательно. Из рекомендаций: посмотрим халдекс при необходимости, может быть замена тормозной жидкости-по желанию клиента. Спрашиваю про замену масла в АКПП, ответ- не требуется.
Вот такая вот фигня.
:hyper:В России было две беды, это дураки и дороги. Теперь появилась третья- дураки на дорогах.
