AdminXC
Удаленный запуск вебасты
В теме 12 сообщений
Чем отличаются Пандора от Призрака?
Что из них лучше?
Правило простое: я смотрю, но не мешаю.
Ничем! Они одинаковы!
Если сравнить Пандору и Призрак 800 Климатик, то получается следующее:
1) Пандект 1100 управляется только звонком и вводом DTMF-команды.
GPS не подключается
2) Пандект 1700 управляется звонком и вводом DTMF-команды, а также приложением (Андроид\Эппл)
GPS не подключается
Имеет возможность позиционирования по вышкам LTE.
3) Призрак 800 Климатик управляется звонком и вводом DTMF-команды, СМС, приложением (Андроид\Эппл)
Дополнительно подключается GPS для точного позиционирования.
По стоимости Призрак самый недорогой, т.к. не комплектуется противоугонными метками, в отличие от Пандектов.
Все три устройства имеют свои SIM-карты с оптимальными тарифами.
У Призрака МТС, у Пандектов МТС или Билайн.
Для запуска печки задаются параметры температуры (включения и отключения), а также время прогрева (до 90 минут, оптимально 30 минут).
В приоритете то, что наступит раньше, т.е. либо прогреется до нужной температуры, либо время закончится.
Все три устройства информацию о температуре из шины CAN не "читают" и ориентируются по своим датчикам.
Штатные ограничители Вольво остаются неизменными:
1) Уровень топлива - не должна гореть желтая лампочка
2) Напряжение АКБ выше 11,9
3) Температура воздуха не выше +14 градусов по датчику Вольво.
Решил поднять тему и добавить кое-какие пояснения, т.к. часто получаю вопросы в личке и в телефонных разговорах.
В одной из тем про удаленный запуск Вебасто я сказал, что уверенно считаю устройство FanControl GSM лучшим для этих целей.
И вот почему.
Обычно для запуска штатного Вебасто используют Autoplugin, PanDect или Pandora, Prizrak 800 серии.
Все эти устройства работают по одному принципу - дают в шину CAN сигнал, эмулирующий прямой пуск подогревателя.
При этом включается сам котел и вентилятор отопителя на малой скорости.
Заслонки воздуховодов открываются все, т.е. обдув идет наверх, в лицо и в ноги.
Сам климат при этом не включается, т.е. изменить скорость и направление обдува нельзя.
Это алгоритм, заложенный заводом.
В отличие от этих устройств, FanControl GSM дает две независимые команды в CAN - включение подогревателя и полное включение климата.
В этом случае скорость и направление обдува можно выбрать самому, в зависимости от ситуации.
Например, если снег, то направить обдув на стекло, чтобы его максимально быстро разморозить.
Если снега нет, то наоборот, направить поток в салон, чтобы максимально прогрелся.
Кроме того, летом независимое включение климата может работать, как вентиляция салона.
Для тех, у кого машина стоит на солнышке незаменимая опция.
@BSR, то есть летом, когда подогреватель не включится по температурному ограничению, FanControl GSM на автомобилях Volvo умеет включать климат?
  В 1/27/2017 в 11:11, div сказал:
Да
@BSR, под климатом подразумевается только вентилятор?
Скорость вентилятора и направление потока.
Электрический обогрев стекол тоже, но это повышенная нагрузка на АКБ, поэтому пользоваться этим нужно осмотрительно.
Кондиционер включается только при заведенном двигателе, поэтому остужать салон он не будет.
@BSR, то есть, если я правильно понял, летом FanControl GSM может обеспечить некоторую продувку салона перед поездкой. Единственный момент, в логике работы климата - при жаре в салоне после запуска двигателя вентилятор обычно включается на максимальные обороты для продувки (но двигатель запущен и генератор работает). В случае же запуска климата с использованием FanControl GSM при аналогичной логике работы расход заряда автомобильного аккумулятора будет весьма приличный.
Предполагаю, что подогрев стёкол летом не активируется по температурному ограничению.
@div, Климат включится на том режиме, на каком Вы его оставите.
Если его оставить в режиме авто, то он включится так, как Вы описали.
Если климат оставить в ручном режиме - то он и включится в ручном режиме.
В любом случае, Вы можете контролировать напряжение аккумулятора и оперативно отключать обдув.
Все это есть в приложении
У меня на VW такая стояла. Еще один сценарий использования - перед сильным морозом выключить климат полностью, и тогда вебаста будет прогревать только двигатель, без потери энергии на прогрев салона. И шансы завестись в -30 резко увеличиваются.
@carlson_f1, тоже вариант.
Главное, чтобы в -30 сама Вебасто запустилась)))
