Max99
Защитная решетка (салон, не бампер) 30715967
В теме 20 сообщений
Нужна дружеская рекомендация, что выбрать : 30715967 (защитная решетка металл) или 31390521 (защитная сетка нейлон), по опыту эксплуатации, что на Ваш взгляд интереснее и практичнее?
Конечно же лучше купите решётку из металла, она как никак всё-таки из металла, и намного практичнее!!!!!)))
  В 1/28/2016 в 07:17, Max99 сказал:
Метал - складывается под потолок когда не нужна, в случае ДТП под действием сил раскладывается и не дает лететь вперед вещам из багажника.
Нейлон - не крупная сетка, возможно будет мешать обзору назад. но я привык позже... Снятие/установка вручную, по первости неудобно.
Для грузов нейлон, для собаки -- металл.
Изменено пользователем Ломоносов
Что не нравится по нейлону :  нижняя часть крепеж не удобный, я так понимаю за проушины багажника надо крепить, разматывать, затем в потолок фиксировать
  В 1/28/2016 в 07:33, Max99 сказал:
ну примерно да. Я однажды в зимнюю поездку натянул, и только весной снял - тк лень было снимать. :(
  В 1/28/2016 в 07:31, Ломоносов сказал:
Ну кстати тоже вариант. Только грузы разные бывают, надо учитывать.
Мне кажется, нужно брать то, что более надёжное, я про металлическую решётку)))))):) Груз, который кладётся в багажник, зачастую бывает разный, а иногда бывает такое, что нужно что-то перевезти из маленькой мебели, например полки. И представьте, стоит нейлоновая сетка, и Вы резко затормозили, какие потом последствия(((. Решётка ведь недешёвая, на мой взгляд, нужно что-то одно иметь)))
Нейлоновая сетка может порваться когда-нибудь, а метал будет жить вечно)))
Изменено пользователем Ethan Hunt
Нейлоновых на авито пруд пруди, а вот металлической нет (из чего можно сделать вывод о том, что металл поинтереснее))
  В 1/28/2016 в 09:06, Max99 сказал:
Это потому, что они шли раньше в комплекте с каким-то "пакетом" при заказе авто.
ааа))) но тем не менее, от металла не желают избавляться, там даже новые есть по 2 р
У металлической решетки очень крупные ячейки, сквозь  них  какое-нибудь барахло при торможении вполне может прилететь в салон. Нейлон этот порвать нереально, зато вполне реально сложить и убрать для улучшения обзора. Также нейлон удобно устанавливать за первым рядом сидений, когда задние разложены. Не знаю, можно ли это вообще сделать с металлической решеткой
  В 1/28/2016 в 09:31, Ломоносов сказал:
Нет, нельзя. Это верно
Но, верно, плюс в нейлоновой сетке как раз в том, что она может ставится за передними сидушками!
Спорно. Физика процесса хаотична.
Вот подтверждение полезности железки: https://www.drive2.ru/l/3056778/
В металлической решетке ячейки уж очень большие. Мои собаки просунули бы морды в них и обслюнявили всю спинку дивана. В нейлоновой морды суют только по бокам )
  В 1/28/2016 в 09:43, AndreyS сказал:
Не дай Бог! ....
  В 1/28/2016 в 12:10, LELIK сказал:
У меня Вест, он сзади катает. Запрыгнул и спать)))
  В 1/28/2016 в 09:12, AndreyS сказал:
Да,  всё верно! У меня есть сетка в пакете "практичность" (сетка, складывание спинки пассажира,
эл. привод двери багажника, 12 вольт в багажника, держатель пакетов в багажнике). Вроде так.
Если честно, ни разу сеткой не пользовался. Лежит в багажнике, на штатном месте.:xc_confused:
Честно позабавило.:haha: Представил себе эту картину.
Им любые сетки нипочем.
Нынче в "практичности" сетки нет...
  В 2/7/2016 в 19:53, Max99 сказал:
Да Я знаю. Зажали...
У кого решетка есть, в сложенном виде где она размещается? Фото если не жалко
@Max99, штудировал мануалы по вашим машинам, нашел вот такое:
Правило простое: я смотрю, но не мешаю.
Видео по теме, там видно как решетка расположена в сложенном и разложенном положении, для себя выбрал решетку стальную, монтаж занял 5 мин., нужна опустил предварительно сняв шторку багажника, не нужна прижата в потолок.
