jon
Модуль управления дверью багажника. Закрытие с кнопки в салоне и с пульта. XC60/XC70 11-
В теме 1 234 сообщения
Идея создать модуль была навеяна вот в этой теме:
http://xc60-club.ru/xcforum/topic/2059-zakryitie-bagazhnika-s-knopki-na-klyuche/?page=1
Модуль предназначен для автомобилей VOLVO оснащенных приводом двери:
- XC70 с гидравлическим приводом двери до MY2011 (шасси –104553);
- XC70 с электромеханическим приводом MY2011 и далее (шасси 104554-)
- XC60 с электромеханическим и гидроприводом.
- V70 с гидравлическим приводом двери до MY2011 (шасси -190962);
- V70 с электромеханическим приводом MY2011 и далее (шасси 190963-)
и позволяет закрывать дверь багажника с пульта или кнопки в салоне.
Модуль выполнен на микроконтроллере. Ошибок в лог машины не сыпет.
Модуль выполнен на микроконтроллере. Не имеет недостатков. Работает в мороз в отличие от предыдущих реализаций на РЭЛЕ.
Подключается к авто с помощью пяти проводов.
Для этого потребуется снять обшивку пятой двери.
Подключить три провода к кнопке закрытия двери и два провода к замку двери.
Далее собираем обшивку и наслаждаемся работой модуля.
Видео установки модуля на авто с электромеханическим приводом двери багажника:
Видео установки модуля на авто с гидравлическим приводом двери багажника:
Никаких лишних затрат не потребуется. Все для подключения модуля входит в комплект.
Модуль потребляет 20mA.
При постановке авто на охрану питание снимается через некоторое время модулем CEM.
Отчеты об установке на драйве:
1. https://www.drive2.ru/l/466075008628687125/
2. https://www.drive2.ru/l/9003584/
3. https://www.drive2.ru/c/2791149/
4. https://www.drive2.ru/l/9588219/
5. https://www.drive2.ru/l/9503775/
6. https://www.drive2.ru/l/9845657/
Стоимость:
- Модуль без пищалки - 2600руб.
- Модуль с пищалкой - 3100руб.
Доставка почтой России (отправление 1 класса) включена в стоимость.
Для заказа модуля пишем тут в ветке, либо в личку, либо на почту: modulorder(собака)маил.ру
Алгоритм работы модуля на электроприводе:
Долгое нажатие кнопки открытия задней двери с пульта или из салона открывает дверь.
Еще одно долгое нажатие кнопки закрывает дверь.
На гидроприводе алгоритм управления немного другой:
Долгое нажатие кнопки открытия багажника его открывает.
Краткое нажатие кнопки открытия багажника его закрывает.
Работает как с брелка, так и с кнопки в салоне.
Инструкция по установке тут:
https://www.dropbox.com/sh/7kv8t0gfv...4CtKuJfRa?dl=0
История версий:
1. Версия v1.0.
Схема выполнена на РЕЛЕ. Имеет кучу недостатков. Не работает в мороз и в нештатных ситуациях
2. Версия v2.0
Модуль выполнен на микроконтроллере. Устранены недочеты первой версии.
3. Версия v2.1
Изменение схемотехники модуля для повышения стабильной работы.
4. Версия v2.2
Изменение в схеме подключения к авто, в связи со сменой производителя пинов.
5. Версия v2.3
Изменение схемотехники модуля для повышения стабильной работы. Появилась возможность оснастить модуль пищалкой по желанию.
6. Версия v2.3.1
Доработано программное обеспечение модуля. Исправлены мелкие недочеты в алгоритмах работы.
Адаптировал модуль для установки на XC60 с гидроприводом багажника до MY2012 (шасси -237068).
6. Версия v2.4
Доработано программное обеспечение модуля и изменена схемотехника.
Решена проблема при которой модуль не видел состояние двери багажника и дверь открывалась наполовину при установке модуля.
Вопрос интересен.
Какая стоимость установки будет у Александра?
Может организуемся с поставкой нескольких (всех) комплектов к Кутузову.
Так я предварительно готов (по крайней мере на покупку)
По стоимости не скажу.
Нужно спрашивать у него.
Он правда пока еще не видел этот модуль в живую.
20-го числа должен устанавливать на XC60.
После чего жду от него вердикт.
Мне даже проще отправить несколько штук ему.
Буду знать точно, что при установке все будет Ок.
Могу для начала выслать тебе штучку.
Подъедешь к нему и он установит. Там делов то на 1 час с пивом не торопясь.
Мне одну штуку плз, реквизиты карты в личку.
Изменено пользователем nonexist
22 минуты назад, jon сказал:
Час много :huh:
Евгений, для убыстрения процесса - думаем над коннекторами :frantics:
два нашлось (хотя бы их уже вставить в схему), надо аналоги для двух других.
зы: а у меня чет термоусадки на всю схему нема :(
Интересная штука. Поломка устройства, ну вдруг, как-нибудь повлияет на работу двери ?
@jon, а инструкция по установке в комплект поставки входит? :geek:
Если инструкция есть, готов заказать.
Реквизиты для оплаты в личку киньте.
7 минут назад, Dimey сказал:
Если и повлияет - демонтаж возможен без разбора двери, путем вытаскивания кнопки и устройства.
Хотел еще предупредить - съем крышки в багажнике требует торксов, решимости и внимания (а то можно поломать защелки/пистоны).
38 минуты назад, AndreyS сказал:
Она там есть.
Просто еще у тебя обклеена мягким материалом, что бы не гремела под обшивкой.
Все продумано :hug:
25 минуты назад, Dimey сказал:
Схема следит за импульсами, которые блуждают по проводам в двери.
Отслеживает нужные и имитирует нажатие кнопки закрытия.
Теоретически там ломаться нечему.
Практическим может с ума сойти микроконтроллер и подвать импульс на закрытие.
Даже если он зависнет, то при постановке на охрану авто и ожидания немного. Схема обесточится, т.о. произойдет "хард резет".
Если поломается железо, то блок легкодоступен будет без снятия обшивки двери.
Нужно будет вынуть кнопку закрытия двери из своего посадочного места, извлечь блок и отсоединить его.
@jon, понял, сам дурак :ike::geek:
22 минуты назад, AndreyS сказал:
Да там пистоны не особо многоразовые, хотя у меня снятие и установку раз 10 выдержали.
Несколько раз разбирали у дилера, когда меняли замок по гарантии.
И я сам еще разбирал не один раз пока изучал работу двери.
Главное на морозе этого не делать.
29 минуты назад, DeviL1988 сказал:
Инструкцию пишу.
Пока дойдет почтой России все будет готово.
Всем жаждущим вышлю информацию в личку завтра утром.
Я так понимаю, пока будем договариваться о поставке к Кутузову, народ все раздербанит.
Давайте тогда и мне реквизиты в личку.
Если на хс60 все норм пройдет, то я за.
Пару штук в резерв прошу. И реквизиты для оплаты (сбер если есть )
Всем добрый вечер.
Сбросьте реквизиты в личку
спасибо
Пошло дело!) а почему на ХС с 2011 только? На 2009/2010 нельзя, там же аналогичный механизм? Или я ошибаюсь?
3 минуты назад, Checkist сказал:
Там электро-гидравлический.
Никак? Эх
Только что, Checkist сказал:
Никак? Эх
Как, но есть некоторые загвоздки. Пока как понял надо пилить программу и соединения другие.
Готов купить!
Куда денег переводить?
