jon
Модуль управления дверью багажника. Закрытие с кнопки в салоне и с пульта. XC60/XC70 11-
В теме 1 230 сообщений
@panama77, спасибо за отзыв.
Приятного пользования новой функцией :hug:
Заказал модуль себе модуль без пищалки. В пятницу мне его отправили, в понедельник уже получил в Сыктывкаре. Установил, все отлично работает, теперь больше не выхожу из машины, бормоча под нос проклятья в адрес производителей, когда случайно открываю багажник коленом) Кто еще раздумывает, советую брать!)
@14RWH88, спасибо за отзыв
@jon, Евгений, спасибо Вам за модуль управления дверью багажника! Работает отлично! :xc_cool:
Давно его хотел, да всё никак не складывалось...
А тут недавно заезжал в гости к Александру (@BSR), для модернизации омывателя камеры заднего вида, и он мне порекомендовал установить Ваш модуль, который оказался у него в наличии (модуль без зуммера).
Процесс установки модуля в принципе достаточно простой, но несмотря на это Александр (@BSR) применил свои "ноу-хау", за что ему отдельное спасибо! :xc_cool:
@div, спасибо за отзыв
Приятного пользования новой функцией.
Добрый день!
А остановить процесс открывания двери нажатием (кнопка на брелке, на двери т тд) возможно? А то иногда приходится открывать дверь в гараже, а его высота не большая. Не  упрется дверь в потолок?
@Alexgor, а какая у вас машина то?
Всё зависит от модели и модельного года авто.
Ах да :)
ХС60, 2015 модельный год (выпуск 2014)
@Alexgor, Если поставить v4.0, то всё будет норм.
На какой высоте остановите дверь, с такой высоты она пойдет на закрытие.
23 минуты назад, jon сказал:
@jon, а если стоит модуль версии 2.3.1 или 2.4 (не знаю точно какая версия у меня)?
Изменено пользователем div
Из инструкции к модулю v2.3-2.4:
"Внимание!!!
При открытой двери багажника и долгом нажатии кнопки на брелоке или в салоне, модуль ожидает 3 секунды и дает команду на закрытие двери.
3-х секундная пауза нужна для обрабатывания нештатных ситуаций, например, когда дверь не до конца открыта. В этом случае дверь сначала откроется до конца, а потом начнет закрываться.
Про это нужно помнить, когда ограничен ход двери (например низкий потолок в гараже) и при открытии пришлось остановить ее в не полностью открытом состоянии. "
Добавлю еще что, если открыли дверь багажника в помещении с низким потолком, то закрывать ее нужно или вручную, или со штатной кнопки на торце двери .
А вот и видео по новой версии модуля
Евгений в  Л/С прайс если можно
Завтра всем отвечу в личку.
Сейчас не у компа
В видео показано закрытие багажника с пульта. А с кнопки в салоне работает закрытие багажника?
@Галекс, ага, с кнопки в салоне аналогично закрывает
Хочу, но дороговато. Можно маленький дисконт как постоянному покупателю? Прежний вариант купил. Снял обшивку двери, установил. Все работает. Поставил на место обшивку двери - и ничего, не работает. Вновь лезть в дверь уж не было ни сил ни времени. Так и стоит внутри без дела. И сообщить VIN, или с прежнего заказа остался?
@Галекс, первую партию модулей v4.0 разобрали
Следующая будет через неделю.
2 минуты назад, Галекс сказал:
Это плохо.
Такая штука должна работать на удовольствие хозяина )))))
Может, пока тепло, разберемся, что у вас не так.
Можно созвониться и проконсультирую, что и как.
C v4.0 еще же можно же и про страт-стоп забыть.
ага, если есть старт/стоп, то да, лучше брать v4.0
