jon
Модуль управления дверью багажника. Закрытие с кнопки в салоне и с пульта. XC60/XC70 11-
В теме 1 232 сообщения
@Бес, кинь ссыль на переходник
гляну на него
@Бес, ну всё верно
Там не хватает проводов.
Поэтому и не видит.
Ну ладно....
Китаец-благородный олень. :haha2:
:haha2::haha2:
слово КAЗЕЛ форум заменил на благородного оленя
Изменено пользователем Бес
@Бес, а автоплагин норм работал на таком разветвителе?
По идее не должен :whistle:
@jon, не запускал.
Я разветвитель воткнул и сразу ВИДУ. Она тупила страшно, потом все-таки прочитала авто, но львиная часть блоков серая....
Фигасе у вас тут какой модуль модный теперь)))
И раз функции можно включать и менять то у меня несколько хотелок:
1) поменять алгоритм омывания фар (например сделать задержку больше при котором срабатывает после омывания лобового, или только при включенных фарах)
А по мне в идеале так: когда режим света 0/габариты/авто -  не омывает фары, а когда режим принудительно ближний -то омывает
2) отключать с помощью модуля функцию когда аккумулятор не заряжается до полного ( чтобы не закрывать зимой датчик освещенности )
3) отключение засыпания медиа системы через пол часа на заглушенном авто
Ну и я тогда свои хотелки скину :)
мало ли...
1) я вот наоборот хочу отдельно кнопку на омывание фар, т.к. лобовое с антидождем почти не требует воды.
2) отдельно обогрев зеркал без заднего стекла (например, нажал/отжал кнопку обогрева, включились только зеркала, а если нажал и оставил нажатой - то и зеркала и заднее)
2 часа назад, carlson_f1 сказал:
дык есть такой модуль, отключает омывайку фар, когда не горит ближний.
почти нереально
пункт 2 можно еще подумать
пункт 3 сложно, нереально
1 час назад, Notzeal сказал:
Реализовать не сложно
@TABU себе делал и выкладывал грамотное решение тут на форуме
2 часа назад, Notzeal сказал:
нереально сделать
15 минут назад, jon сказал:
Так хочется все в одном этом который еще и подключается так просто )
И еще наиболее удобным кажется когда омывание фар работает только при включенном ближнем принудительно. т.к в данном случае можно будет выбирать ехать с ближним/дальним без омывания фар(в режиме авто) или ехать с ближним/дальним и с омыванием фар (в принудительном положении ближнего)
14 часов назад, jon сказал:
точно! спасибо! уже списались с Костей!
jon модуль получил огромное СПАСИБО! Всё работает Комфортно это факт!
Всем привет. Установил модуль серия 2.3 в 2016 году, очень удобно, работает без нареканий. Спасибо Jon. Может у Вас есть еще какие нибудь новинки(полезные) для автомобилей данной марки.
@vladimir420, @Evgeniy8638, Спасибо за отзыв.
Приятно слышать  :hug:
@Evgeniy8638, есть еще модуль отключения омывайки фар, когда они  не горят в режиме ближнего света.
Очень хочется добавить функций в модуль 4.0
Но пока затык....
Надеюсь в скором впремени добавим.
Управление котлом с ключа в этой версии модуля не сделать.
Поэтому отложили на неопреленный срок
@jon, Привет, Евгений! Как купить модуль отключения омывателя фар? Возможно в нем включить режим принудительного отключения, независимо от работы ближнего света, т.к. всегда езжу с ближним светом (нет ходовых огней).
После установки модуля имеется два режима работы (задается переключателем на модуле):
1. Режим работы как с завода, когда фары омываются всегда, независимо от включения ближнего света
2. Режим отключения омывателя, когда ближний свет не включен.
6 минут назад, Marshal сказал:
Вам проще вынуть реле в блоке предохранителей в подкапотном пространстве.
Делов минут на 20 с перекурами.
Хотя я, всё же, не советую этого делать.
Я уже писал про последствия....
Изменено пользователем jon
Какие последствия? И хотелось бы иметь возможность помыть фары не выходя их салона.
@Marshal,
Если совсем не мыть фары, то они обрастают грязью.
Пучок света ксенона начинает светить в эту черную шнягу на фаре.
А из курса физики, мы знаем, что со светом еще и тепло излучается.
Ну так вот: получаем локальный перегрев пластика со всеми последствиями.
Пластик в этом месте деградирует и растрескивается.
Поэтому я не сторонник отключать омыватель совсем.
Я сторонник отключения омывателя фар, когда они не горят в режиме ближнего света.
Поэтому и придуман был модуль.
Летом фары чаще не горят на рестайле, потому как есть ДХО. Омывайка не расходуется.
Зимой чаще темно и фары омываются, как на других марках  авто.
5 минут назад, Marshal сказал:
При установке модуля можно добавить кнопку омывания фар
@TABU, по моему, выкладывал инфу что и как. Красиво получилось, мне понравилось
Сколько стоит модуль? Как купить?
