Olsen
Polestar All-New XC90
В теме 444 сообщения
4 минуты назад, DIMON D. сказал:
@Кутузов, погоди-ка! Эта прошивка на XC90 T5 на сайте Polestar появилась буквально на днях.
я смотрел ее уже недели 3 назад.. мне говорили что будет она в начале 17го
так что она там давно
5 минут назад, DIMON D. сказал:
В общем запроси лучше М1, они точно скажут, сайт Polestar видимо не показатель.
видимо
9 часов назад, Volvo Car M1 сказал:
@DIMON D.,  Подвисло, прошу прощения, ввел в заблуждение. Да, доступен Polestar!
точно?
Может кому интересно будет, на XC90 Polestar за 49900р сейчас предлагают сделать в Volvo Car Алтуфьево (звонил, узнавал)
Сегодня сдал 90-ик в M1 для заливки Polestar + поменять после обкатки маслецо + залить все обновления. По пути несколько раз замерил разгон до 100 км/ч и получил неожиданный результат. Мерил приложением SpeedChecker. К сожалению, по М1 не так много ровных участков, сплошные подъёмы и спуски, но несколько идеально ровных на вид участков всё же нашлось.
Первый результат в режиме Comfort 8.9 сек до сотни.
Второй и третий результат в режиме Dynamic и выключенной системой стабилизации 7.9 сек до сотни.
Во всех случаях климат-контроль был выключен.
Завтра вечером замерю разгон после Polestar, не факт что изменится, не для
того я его заливаю, но надо проверить ради спортивного интереса.
@DIMON D., так а порулить после заливки удалось уже (как оно?) или машина там ночует?
14 минут назад, Klinsmann сказал:
Машина там ночует, а благодаря нашему одноклубнику, ближайшие сутки я езжу на тест-драйвовской V90CC с двигателем D4. На ней тоже не удержался и замерил разгон, правда всего 1 раз, получилось 8,9 сек до сотни в режиме Dynamic, что лишь на 0.1 сек отличается от паспортных данных.
@DIMON D., здорово! Как Д4 в целом? Стоит ли брать его в паре с V90 ? Люди то интересуются таким набором :)
Попрошу потом сводку всех замеров в теме отписать, для потомков чтобы сохранилось :) про D4 я правильно понял что без всяких шаманств замер (стаб,кондишн) ?
+ Программа SpeedChecker только Спутники использует или же акселлерометр тоже например?
5 минут назад, Klinsmann сказал:
По V90CC D4 отпишусь в соответствующей теме, но чуть позже, т.к. пока только от М1 до дома доехал (25 минут).
7 минут назад, Klinsmann сказал:
Блин, помню ведь, что была отдельная тема, но не смог её найти.
D4 в режиме Dynamic, климат-контроль был выключен, стабилизация включена.
11 минут назад, Klinsmann сказал:
Использует GPS и акселерометр
Сколько в М1 стоит Polestar?
@DIMON D., как впечатление от полестара?
И точно прога SpeedChecker  называется? Я поискал под Андроид, но это прога скорости Интернета, а не ускорения автомобиля:blink:
36 минут назад, gus_dim сказал:
Вечером забираю машину из М1. Отпишусь обязательно.
А по поводу SpeedChecker, то да, у них есть несколько приложений, в т.ч. для замера скорости интернета. Я пользуюсь IOS, там их приложение есть для замера разгона (оно платное).
15 часов назад, DIMON D. сказал:
Какой ср. расход топлива и ср. скорость по компу?
Всё! Polestar теперь во мне!
Сел в машину, прогреваюсь, погонял коробку туда сюда, чуть прокатился по территории VCM1, чтобы окончательно прогреть (благо на улице очень тепло), выезжаю на трассу М1, нажимаю педаль газа и глупая улыбка растянулась на всё лицо! Результат есть и он чуствуется! Машина стала приеместей, с ходу явно динамичнее, ровно то что ожидал. В пробках тоже пришлось потолкаться немного, поведение в пробистом режиме не поменялось.
В цифрах:
было 249 л.с., 350 Nm, разгон до 100 км/ч 7.9 сек (замер приложением SpeedChecker)
стало 261 л.с., 400 Nm, разгон до 100 км/ч 7.8 сек (замер приложением SpeedChecker)
Результатом доволен!
@DIMON D., поздравляю)
а как Вы замеряете разгон. встаете на трассе, запускаете приложение - и вперед?
добавлено через 6 минут
как Вам  V90СС?
22 минуты назад, DaveCage сказал:
Баловаться замерами скорости начал только вчера и как оказалось, на трассе не так много участков без видимых подъёмов и спусков. Но в целом да, находим визуально прямой участок, останавливаюсь справа, запускаю приложение и вперед (в идеале выключить кондей, но иногда забывал). При этом приложение тоже не идеальное, периодически тормозит и выдаёт нереальные результаты, из-за этого особо много замеров не наделаешь.
PS по поводу V90CC в соответствующей теме.
2 часа назад, DIMON D. сказал:
В цифрах:
Это хороший показатель для Т5
А как ведет себя трансмиссия?
7 часов назад, BSR сказал:
У меня к АКПП не было претензий, сейчас тоже нет. Переключается плавно, но в режиме Dynamic и выключенной стабилизацией при разгоне с места до 150 км/ч с педалью в пол, переключения ярковыраженные, что на самом деле придаёт драматизма разгону )))
При езде в режиме Comfort, после нажатия педали газа в пол для выхода на обгон, есть задержка, но не больше и не меньше чем у других производителей, всё адекватно и предсказуемо.
В общем не знаю прошивается коробка или нет, но при разгоне с ходу перебирает передачи своевременно и шустро, мне пока нравится.
29 минут назад, DIMON D. сказал:
а в спорт-режиме какой получился результат?)
я несколько раз ловил неадекватные пинки на своей 8АКПП при пробеге менее 3000км. Это всегда было связано с манипулированием педалью газа в пробках, когда искусственно создавался рваный режим движения
По поводу мощности Т5 Драйв Е интересуюсь у знатоков. На ХС60 в стоке 245, полестарится только до 253 л/с при максимальном моменте 400 НМ
На всей новой линейке Вольво Т5 в стоке уже 249 (не в РФ сток 254 л/с), и полестарится до 261 при моменте тоже 400.
Это опять пресловутый маркетинг, в котором старший брат не должен быть слабее по максимальной мощности даже прокачанного младшего, или на старой модели ХС60 Т5 все таки стоит другая турбина либо другие настройки ГРМ?
Я согласился на полестар не ради бумажных циферок и синего шильдика, а на основе отзывов вольвоводов, что связка двигатель+АКПП приобретает более адекватную настройку. И такой апгрейд стоит тех денег, которые за это требует производитель
1 час назад, Spyglass сказал:
В спорт-режиме с выключенной системой стабилизации 7.8 сек
В режиме Comfort 8.8 сек.
В обоих случаях климат-контроль выключен.
И да, наверно не маловажный момент, в баке залит бензин 98 Ultimate.
