jon
Открытие багажника взмахом ноги у заднего бампера...
В теме 88 сообщений
22 минуты назад, medvezavr сказал:
Евгений! @jon! И вопрос: а как он будет работать на запертой и поставленной на охрану машине? По какому алгоритму? Любой к багажнику подойдет и откроет или с коробкой в руках все равно надо достать брелок и снять с охраны? Когда стоит кейлесс - все понятно. А когда нет?
Имхо открытие багажника с ноги без кейлеса это как пить дорогой коньяк из пластикового стаканчика :whistle:
Главное не парковаться близко к дому/забору/столбу сзади, а то наслышан об открывании когда не ждёшь :))
Стандартный алгоритм это когда авто на охране датчик обесточен и не работает
@gus_dim, типа того. Я видел системы с меткой на открывание в узком радиолуче. В этом случае просто подходишь к багажнику сзади - идет разблокировка. Взмах - открытие. По типу иммобилайзера нештатного. Но там свой геморрой в виде ношения метки на ключе.
@TugoDum, тогда надо снять авто с охраны с коробкой в руках. То есть все равно достать ключ. Раньше был Fortin Evo-All для этих нужд. Но сняли с производства.
Изменено пользователем medvezavr
54 минуты назад, medvezavr сказал:
Поэтому их ставят с завода при наличии кейлес
День добрый !
приобрел сей  https://s.click.aliexpress.com/e/rMvPabu сенсор ноги на али, кто нибудь Успешно ставил его на xc60 2015 год ?
Столкнулся с проблемой, не могу найти провод кнопки багажника для подключения сенсора ( зелёного провода).
Сам сенсор выдаёт на зелёный провод +3V в спокойном режиме, при срабатывании я так понимаю подтягивает землю.
В 01.12.2019 в 09:18, jon сказал:
Мы с @hatrak заказали себе.
Буду адаптировать свой модуль под эту штуку.
Ребят получилось подключить эту штуку ?
Всем спасибо, все работает .
