padsha
xc60 не заводится после прогрева вебастой
В теме 5 сообщений
машина 2012 г,пробег 42000 дизель 2.4 на холодную заводится как часы чуть прогрелась (буквально можно включить вэбасту принудительно )и все машина не заводится стартер крутит а машина даже не чихает проходит пол часа или минут сорок машина начинает заводится Диллер поменял насос в баке но ничего не помогло.Теперь измеряют компрессию и говорят что компрессия слабая 17-20 поэтому надо снимать голову и притирать клапана якобы через них стравливает За машиной ухаживал обслуживалась только на дилере в покатушках по бездорожью не участвовал вообщем дедовский вариант.На горячую машина тоже заводится без проблем Помогите не хочу снимать голову так как не верю дилеру ситуация уже год длится дилер не может найти причину говорит нужно снимать голову и смотреть
Т.е. если завелась то работает? А датчик массового расхода воздуха проверяли?
@padsha, Если за год дилер не смог найти причину неисправности, зачем Вам такой дилер. Обратитесь к другим, пройдите диагностику, возможно есть ошибки. Обратитесь к форумчанам из Питера, они подскажут лучший сервис для диагностики.
  В 4/1/2016 в 12:36, padsha сказал:
Если это правда, то компрессия действительно мала для дизеля.
А зачем с этой проблемой обращаться к дилеру? Как понимаю, гарантия на машину уже закончилась - поэтому лучше поискать нормального моториста-дизелиста, который определит, что не хватает мотору.
С ваших слов/описания, определить диагноз неисправности, практически невозможно.
Если бы клапана травили- на холодную тоже не заводилась.Вам бумажку дали с результатами измерений?
