Prien
Выбор сигнализации
В теме 13 сообщений
Всем доброго времени суток!
Нужна помощь в выборе сигнализации.
Что имеется в наличии :
- Вольво ХС60 2014г., запуск вебасто с дополнительного брелка (который отдельно покупался и прошивался у дилера).
Что хочется получить :
- основная задача сигналки - это именно сигналка. Защита от принудительной эвакуации (к сожалению, актуально - частенько приходится оставлять машину в не самых лучших для этого местах, а так хоть на эвакуации сэкономлю), ну и прочие функции сигнализации.
Встал вопрос - что выбрать? И если брать с функцией запуска вебасты то брелок будет не нужен? Или как? Мне его пока вполне хватает.
Т.к. сам в этом вопросе разобраться не смог, прошу помощи.
С уважением,
Prien.
Вопрос не сложный.
Вам необходима сигнализация с датчиком наклона и движения, системой GPS, чтобы отследить, куда повезли машину, и стемой GSM, чтобы оповестить Вас о покушении зеленых кузнечиков.
Кроме того, сигнализация должна обладать ппртоколом CAN Webasto, для запуска печки.
Все это есть у двух производителей:
Призрак и Пандора.
Например, Призрак 810 или 830 + антенна GPS 270, или Пандора 3910 + антенна NAV03 GPS.
Обе сигналки дадут Вам то, что Вы хотели+многое другое.
Обе сигналки дружелюбны к Вольво и не глючные.
Пандора дороже.
36 минуты назад, BSR сказал:
Вопрос не сложный.
Призрак и Пандора.
Пандора дороже.
При таком раскладе получается, что имеющийся в наличии брелок для запуска вебасты перестают быть нужным? Или вообще перестает работать? Просветите, плиз!
32 минуты назад, Prien сказал:
Дополнително к брелку у Вас появится возможность запускать с телефона. Брелок ничем не помешает.
Спасибо!
Себе поставил Excellent, минимальное подключение к штатным проводам ( +, -, can L и can H) все остальные необходимое сигналы берет с CAN-шины, блокировки беспроводными реле, датчик наклона и движения, автозапуск, метка, управление через свой брелок, штатный брелок, телефон, интернет. Может управлять котлом, но у меня тоже есть штатный пульт, поэтому не вдавался в подробности. Настраивается через свой программатор и программу, можно реализовать практически любые желания. В моей XC Excellent  это доп.охранный комплекс, управляет видеорегистратором, включает омыватель фар когда мне надо, gsm, gps, трекер.
Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, Пандора 5000 NEW к нашим авто как относится? Можно ли ставить в параллель к штатной. Управляет ли Webasto? Спасибо!
@Олег51, вполне дружелюбно относится.
Печкой управляет, скоро будет уровень топлива в баке показывать.
При установке не забудьте принудительно активировать внешнюю антенну GSM.
Она идет в комплекте, но по умолчанию отключена.
С ней прием гораздо лучше.
@ESN, судя по всему в кас revo 5
Откуда трекинг и позиционирование?
Спасибо.
@BSR, скажите, а где можно сделать иммобилайзер для автозапуска (ХС 70 08 год) что бы не терять 2-й ключ?
@Tiffus, Для Пандоры купите вот этот.
Но никто не сможет гарантировать, что будет корректно работать
http://alarmtrade.ru/catalog/103/
В итоге к 3910 был куплен обходчик idatalink и сконфигурирован как виртуальный ключ по моей платформе. Я доволен. Оба ключа на месте, запуск функциклирует.
В 11.07.2016в14:24, Dread сказал:
позиционирование дает gsm-модуль, а отображается авто в приложении excellent-online пункт "трекинг"
Изменено пользователем ESN
