Kirill2006
Подскажите по кондиционеру.
В теме 25 сообщений
На открытии весенне-летнего сезона обнаружил неприятную поломку с климатом. XC70 2012 г.в. Перестал работать кондей (не полностью, иногда срабатывает кратковременно) фильтра все менял неделю назад, давление проверил-фрион держит и его много, компьютер ошибок не нашел. Из симптомов: иногда появляется кратковременный свист, когда вдруг он решает поработать появляется неприятный затхлый запах. Все... Дайте дельный совет товарищи знатоки!
13 минуты назад, Kirill2006 сказал:
Может электромагнитная муфта включения сбоит?
20 минуты назад, Kirill2006 сказал:
Давление держит - это понятно. А как определили, что фреона много? :confused:
Я перезаправил кондей две недели назад. Климат работал исправно, просто сделал для профилактики.
Что выяснилось при перезаправке: - вместо положенных 820 грамм в системе находилось только 540. Машине почти 4-ре года.
По опыту могу сказать - за три-четыре года из системы кондея (на любой машине) уходит 250-300 грамм фреона.
У вас , видимо, количество фреона на грани - в зависимости от наружней   температуры то включается - то нет. Проверьте систему на нормальном оборудовании - с полной откачкой фреона, вакуумированием и дальнейшей заправкой.
13 минуты назад, Staryi сказал:
Добавить нечего, так и есть. Кондей надо периодически обслуживать, любой, даже домашний..
@Staryi, узнал про давление как раз когда ездил перезаправить кондишку. Обслужили тогда точно как Вами описано. В этом то и вся проблема..
10 минуту назад, Kirill2006 сказал:
Смотрите тогда как муфта включается, ка посоветовал @Mazepa. Ещё можно проводку проверить, на предмет отваливания/окисления, какого-либо проводков или клемм.
Затхлый запах на работу кондиционера не  влияет - испаритель надо просто почистить.
Ошибки чем считывали? VIDA?
@Staryi, ошибки читали-их нет вообще:)
@Kirill2006, даже не знаю, что Вам подсказать... :no:
Лечить больного на расстоянии - не мой профиль, к сожалению... :huh:
Не знаю, поможет ли? У меня на другой машинке кондиционер включался на минуту, затем сам выключался. Дело оказалось в каком то датчике, который находится над испарителем, он дурил. Ребята на Кутузовском "пошаманили" с датчиком, вот уже четыре года проблем нет. Но это было не на Вольво.
Возможно это был датчик давления. Он может дурить при похожих симптомах
2 минуты назад, adh сказал:
Чуть некорректно я  написал. Я кондиционер принудительно включал, он через минуту сам вырубался. А датчик по виду длинный, тонкий такой как дамская сигаретка.
Спасибо! Буду лечить
@Kirill2006, удалось ли справиться с проблемой? У меня похожие симптомы. :) Поделитесь ценным опытом.
@gromoff, Да разобрался! Делал очень много стандартных и не очень махинаций, но проблема была на поверхности: совершенно случайно обратил внимание на вентилятор радиатора, один из них не крутился (который поменьше размером), итог перепайка щетки на моторчике и все заработало!
@Kirill2006, понятно. У меня оба крутятся и проходят тест VIDA. Есть особенность: запускаем авто, убеждаемся, что кондей не работает (дует тёплым). Выключаем мотор скидываем фишку с датчика давления хладагента (в районе правой фары), надеваем её обратно, запускаем мотор - кондей работает. Может быть есть мысли, уважаемые знатоки?
Вчера тоже словил проблему с кондеем. Заехал в Обухов - на перепрошивку и обновление навигации, плюс убрали предохранитель в цепи питания омывателя фар, плюс впарили бесплатно какую то прошивку.
В итоге - кондей не холодит, а через салон идет прокачка горячим воздухом с улицы.
Завтра снова еду к добрым самаритянинам в Обухов с простым вопросом.
Если устранят - то отпишусь.
Может у форумчан будут советы?
Форумчане, прошу помощи дельным советом и техническими знаниями!!!
24.06 - заехал в Обухов, чтоб обновить карты в навигационном блоке, ибо три года как не обновлял (при покупке авто в Обухове сразу же сдуру поставил нештатную навигацию на Винде – Яндекс, Навител, Прогород)
Заодно менеджер предложил бесплатно обновить прошивку ПО внутренней системы автомобиля, то есть уже не навигации, а самого автомобиля – сказал типа производитель рекомендует. Вроде с авто проблем не было, но раз производитель рекомендует и типа бесплатно – я нехотя согласился. Заодно я попросил вытащить предохранитель в цепях управления омывателей фар – я так и не приспособился короткими движениями прыскать только на лобовой стекло, а постоянно омывал заодно и чистые фары ))).
В общем дилер всего лишь за три часа произвел с моим авто три действия:
1.      Обновил карты на навигации;
2.      Обновил прошивку ПО автомобиля (при установке, со слов мастера-приемщика были какие то проблемы);
3.      Вытащил и вручил мне предохранитель цепей управления омывателя фар.
Сел я на авто и погнал в гости к теще, что живет за 200 км от Москвы. Через несколько километров пути я понял – что то с кондеем не так. В общем, индикатор на кнопке А/C горит, а воздух идет из дефлекторов горячий (чуть горячее уличного) и в ручном режиме выбора схемы обдува и в автомате.
26.06 – возвращался по жаре без кондея в Москву. Не камильфо! Заехал в Обухов. Всего лишь полтора часа ожидания и к моему авто мастер проявил интерес. За всем процессом я следил из клиентской зоны через систему видеонаблюдения: полтора часа машина стояла на очереди - пять минут мастер колдовал над открытым капотом – восемь минут авто висело на подъемнике – три минуты заполняли бумажки. В итоге, сертифицированный мастер приемщик разводя руками вручил мне автомобиль с неустраненной проблемой, плюс развел на 1650 рублей за диагностику. На мое резонное заявление – ну как так блин?!?! Он ответил – совпадение и дал письменное заключение – внутренняя неисправность муфты компрессора.  На словах – возможно механическое повреждение вследствии перегрева. На мой вопрос – как диагностировали? Ответ: посмотрели ВИДА и померяли напряжение на контактах, плюс визуально посмотрели – все ок.
Стоимость замены муфты в Обухове – 29 рублей, а муфты в сборе с компрессором (что было очень рекомендовано)– 65 рублей.
Через неделю собирался поехать на автомобиле с семьей на черное море, а тут такая засада!!!!
Прошу помочь советом:
1. Мог ли дилер специально сделать такую подляну – через выполняемые им ранее три работы? Уж больно все совпало – при возрасте авто мене 4 лет и пробеге 50 000 км.
Я грешил, что возможно предохранитель не тот дернули или ПО коряво поставили.
2. Есть ли в Москве сертифицированная организация которая может установить причинно-следственную связь результатов работ дилера и проблем с кондеем? Иль просто специалисты на форуме? В долгу не останусь, ибо не верю я в совпадения.
Заранее благодарен за ответы и советы,
ХС60 D5 2012,
Павел
Честно говоря я давно разочаровался в Обухове: долго, дорого, плохо. И в совпадения я тоже не верю.
Попробуйте обратиться к @Volvo Car M1, их ветка тут http://xc60-club.ru/xcforum/topic/5981-volvo-car-m1-otzyivyi-vpechatleniya-obshhaya-informatsiya/?page=13#comment-251000
@Bilibino, я бы попросил Обухов вернуть назад старую прошивку, в контексте сделанных работ - это самое "уязвимое" место. Также заехал бы к каким-нибудь грамотным кондиционерщикам (например, freezer.ru, пару раз к ним обращался), пусть померят давление в системе, может быть в процессе обслуживания в Обухов что-то повредили - хладагент ушел.
У меня, к слову, симптомы упростились - кондей работает до первой остановки мотора: первый запуск - все исправно холодит бесконечно долго, но стоит выключить мотор (заправка, магазин и т.п.), больше кондей не работает. Единственная особенность: второй и следующий запуски - немного холодит первую минуту, потом чисто уличный воздух. Снятие и установка фишки на датчик давления хладагента на ситуацию не влияет. Знатоки, накиньте идеи, а то лихая молодость на 21099 вчера не очень приятно вспоминалась :)
Изменено пользователем gromoff
3 минуты назад, gromoff сказал:
нереально. ВольвоКар это не умеет, только по спецзапросу с подключением спецов Швеции.
4 минуты назад, gromoff сказал:
тоже вероятность почти нулевая - логику работы кондея ПО изменить можно, но тогда бы @Bilibino был бы не первый и не последний. Тем более в рамках программы Service 2.0.
8 минут назад, gromoff сказал:
Вот это самое вероятное, хотя блоки предохранителей находятся с другой стороны. Можно предположить что сдернули/недоставили предохранитель, и судя по мануалу пред №38 конечно отключает компрессор, но вместе с ним на этом преде сидит так же датчик уровня масла и лямбда-зонд, так что маловероятно.
