алексей72
хочу спросить про чистку-смазку супортов
В теме 29 сообщений
всем привет! Проходил т.о -1(9600 км) сегодня .Почему то не делали чистку-смазку направляек супортов  .СПРОСИЛ-сказали что этого нет в перечне работ.Это действительно так? Кто знает?
Действительно, смазка не входит в перечень работ по ТО-1.Иногда, наиболее ответственные мастера, могут обработать посадочные места на торм. дисках медной смазкой и только.Мне так делали на М1.
@s.e.r.g., Спасибо! Нашел перечень работ по Т.О-действительно про суппорта ни слова! Хотя на тойотах-было. Получается на Вольво ничего не трется что-ли?Кстати  если интересно за Т.О взяли 2.700 .материалы-свои(фильры+масло=7.5оо).
  В 4/23/2016 в 14:57, алексей72 сказал:
Чистка и смазка тормозных механизмов к регламентным ТО не привязана. Рекомендуется, при необходимости, вместе с заменой колодок.
  В 4/24/2016 в 06:52, Volvo Car M1 сказал:
Судя по VIDA, направляющие в суппортах вообще не подлежат смазке. Смазываются только торцы колодок, как Вы и написали, при замене.
  В 4/24/2016 в 15:53, Staryi сказал:
Верно, направляющие только чистятся.
  В 4/24/2016 в 17:23, Volvo Car M1 сказал:
Интересно, а как они без смазки в суппортах работают, если после чистки новую смазку не закладывают, той смазки которая в суппорте осталось будет недостаточно, вообще, надо новую смазку закладывать после чистки направляшек и менять резинки, желательно весь ремкомплект суппорта поменять. Резинки дубеют, попадает влага, направляшки ржавеют.
Это стандартная процедура ОД против стука при вывернутых колёсах на торможении при жалобах клиента на этот брак производителя. Через 2000км появляется стук снова, потому что смазка вымывается.
Передние направляющие из нержавейки смазывать не надо,задние смазываются.Если пыльники не повреждены смазка никуда не девается.Пару недель назад менял диски колодки все в идеале.Авто в августе будет 6 лет.
  В 4/24/2016 в 21:50, Alex61 сказал:
Резинки всё-равно дубеют со временем, направляшки конечно ржавеют не внутри, а снаружи по мере износа колодок, вот эту часть желательно чистить. Вообще, те кто занимается суппортами всё знают, как надо обслуживать тормозную систему, в том числе и как откручивать нормально, чтобы резьбу не повести.
  В 4/24/2016 в 22:14, Advokatvlad сказал:
А, Вы, случайно, чехлы (или резинки как Вы их называете) ШРУСов не меняете со временем? Они по Вашей логике тоже дубеют.
  В 4/25/2016 в 09:19, Edu1 сказал:
Бывают из разного материала, на прошлой машине менял, один порвался, но там надо шрус вынуть, а это не просто, а заменить две резинки из рем. комплекта для ремонта суппортов пару минут, зато гарантия, что ничего больше не заклинит на много лет.
  В 4/25/2016 в 11:58, Advokatvlad сказал:
Так если они нормальные и не порвались для чего их менять?
  В 4/25/2016 в 13:08, Edu1 сказал:
Он на три шага вперед все видит, все понимает. Вы не получите вразумительного ответа :)
@adh, Спасибо за ответы! Значит мне пока не заморачиваться при моем пробеге(9600) ? А винты для снятия прячутся под заглушками?
  В 4/25/2016 в 13:14, adh сказал:
Да балаболов  у нас хватает  :)
Друзья, где можно купить в Москве OBD ELM 327? Нужно проверенное место))
Ну, я же сказал, по пробегу положено менять, когда меняется рем. комплект суппортов, на каком пробеге и надо ли их менять сделает профессиональный специально обученный человек.
Есть ли альтернатива родным тормозным колодкам? Кто нибудь ставил не оригинальные тормозные колодки? Если да, то какие? Через 3 т.км нужно будет менять передние колодки, вот и думаю.
@Chris, конечно есть. Только мнения какие ставить сильно разнятся. Многие ставят trw или ate. Я на зад поставил Remsa. Недорого и хорошо. Не скрипит, не пищит, сильно не пылят. Дружелюбно относятся к диску.
