Chatlanin
Вибрация при торможении
В теме 13 сообщений
Отцы. вольвоводы!! Отправьте, в какую сторону копать. Сегодня выявил - при торможении на скорости, чувствуется вибрация. Не могу понять спереди или сзади. Без торможения все гладко катится. Пробег - 20 т. С чего начать решение проблемы?
Вибрация на руле или на кузове?
Чувствуется и по кузову и в руле. Пассажир тоже замечает
Тормозные диски повело.
2 минуты назад, BSR сказал:
Че им не пожилось за такой пробег!!! Не перегревал. :mad:. Как можно на нашей машине проверить-померить это?
6 минут назад, Chatlanin сказал:
Всяко бывает. Можно на машине проверить приспособой осевое биение дисков.
Только что, adh сказал:
Примерно представляю как это сделать. Только не могу понять, в каком положении рычага коробки можно провернуть диск. И какое биение норма а какое - швах.
17 минуту назад, Chatlanin сказал:
В лужу не въезжали?
Один из основных способов убить диск.
Кстати, вспомнил.
У меня похожая фигня случилась после ямы.
Балансировка и сходразвал нарушились.
Балансировку сразу сделали, но вибрация при торможении, особенно в повороте осталась.
Сделал сходразвал, все ушло.
Ям не ловили?
15 минуту назад, BSR сказал:
В лужу не въезжали?
Кстати, вспомнил.
Ям не ловили?
Так чтобы пломбы из зубов выскочили - не ловил. обычная езда по нашим обычным дорогам. В лужи въезжал конечно но опять же, без экстренных торможений. В общем все как обычно. Такой вопрос. Этот эффект проявляется с проблемами в передних колесах, или нужно смотреть и перед и зад?
45 минуты назад, Chatlanin сказал:
В нейтрали. Я не правильно написал. Меряют не осевое, а торцевое биение дисков. Для Вольво конкретно не знаю, но думаю не более 0.05мм
1 минуту назад, adh сказал:
Может быть все таки боковое биение тормозного диска?. Попробую завтра приладить микрометр. Но 5 соток.... Думаю это только на новых дисках может быть.
57 минут назад, Chatlanin сказал:
Можно и так назвать. Главное мы понимаем о чем идет речь :)
3 часа назад, Chatlanin сказал:
Если подозревать сходразвал, то только передние.
Если смотреть диски, то определить просто: вибрация на руле, значит передние
