Морнэмир
Отказ работы камеры заднего вида
В теме 31 сообщение
13 минут назад, Pashka006 сказал:
Как быть?  Что делать?
"Если камера установлена на автомобиль как аксессуар, <...> необходимо заменить жгут проводов 31414655"
По идее можно самому, а так - велком к ОД :(
30 минут назад, AndreyS сказал:
Этот жгут проводов так же на год хватит ? Потом опять менять ? Есть ли способ чтоб раз и навсегда ?!
1 час назад, Pashka006 сказал:
Совершенно верно,  комплект камеры был установлен после покупки авто.  Все оригинал и шил у ОД. Как быть?  Что делать?  Можно ли решить эту беду раз и навсегда!?
Ну собственно поехать к дилеру, выполнить тех журнал, и решится
19 часов назад, Pashka006 сказал:
Я так понял проблема глобальная?  Что за кабель ? Он там вроде с двух кусков ? Какой именно под замену ? И главное что на ровном месте ! Даже багажником не пользовался.
В рестайле уже кабель идет одним куском, лично у меня вот такой номер 31439150 или его замены
Я умудрился за 3400 купить, потом правда и по 2890 варианты были.
Кабель начинается у камеры, далее по пятой двери тянется в салон, оттуда под правую обшивку, там получает питание и уходит в головное устройство
А вот на дорестайле два кабеля, один идет от камеры в блок, под водительским сиденьем, второй из блока в экран
1 час назад, Volvo Car M1 сказал:
Что это такое "тех журнал" ? и каким образом оно решиться у дилера ? Отзывная есть по этим проводам ?
37 минут назад, Pashka006 сказал:
Техжурнал - это руководство по устранению выявленых ошибок в довесок к основной документации по ремонту для дилера. Это не отзывная и не сервисная акция, а просто уточнение по решению конкретной выявленной проблемы.
почему у дилера? Потому что это их работа :o
Был у ОД . диагностика камеры - 1700 р. в итоге сказали менять жгут .
Вопрос этого жгута также на год эксплуатации хватит ?
4 минуты назад, Pashka006 сказал:
Очень странно..провод там с виду надежный.. себе правда еще не ставил, в багажнике катается, но чему там перетираться не понимаю.
Да и может имеет смысл его просто спаять, так как стоит новый не мало и прокладывать его кучу всего разбирать
1 час назад, TABU сказал:
Оптиковолокно  - при жаре греется и плавится. Остывает - норм !
10 часов назад, Pashka006 сказал:
Ну скорее всего минимум на 3 года. У меня на дорестайле спустя 3 года начались такие проблемы.
20 часов назад, Pashka006 сказал:
Значит учту и буду свою при установке заматывать старательней))) А может приклею сверху что-то теплоотражающее
