Olsen
Скрипы XC90 в салоне
В теме 217 сообщений
Расстраивают что то последнее время посторонние звуки в салоне. Особенно бесит сверчек который как мне кажется завелся в механизмке детского сиденья в средней подушке второго ряда сидений. Вот хотел узнать у владельцев аналогичной опции, никто не встречал подобного сверчка?! Куда ВДшкой брызкать?)))))))) К дилеру не хочу. И долго и скорее всего сделают вид что ничего не нашли.... или сиденье начнут снимать для поиска сверчка как у кого то на форуме)))))
@Olsen, у меня норм с этим креслом
21 минуты назад, Olsen сказал:
В бустере сверчков не замечено. Более того, их нет и в предыдущем ХС90 за 3 с лишним года активной эксплуатации. А механизм, как я посмотрел, остался один в один, как был. Там скрипеть особо не чему.
Единственно, обратите внимание, аккуратно дергайте за ручку открытия. Она так крепится к самому сидению, что чуть бОльшим усилием можно сорвать весь механизм ручки от самого сидения. Это не сильно критично, можно аккуратно вставить в пазы обратно, но крепеж расшатывается и ручка с обрамлением выскакивает уже чаще.
1 час назад, Olsen сказал:
У меня жил такой. В VOLVO M1 убили по гарантии когда ТО делали. Что делали правда не видел.
@Olsen, оооо! Я с этой падлой 3 раза к дилеру ездил! В итоге снимали среднюю секцию и все там ВДшкой или еще чем-то промазали, помогло.
Теперь думаю надо ехать устранять дребезжание карманов в дверях от басов :(
По устранению дребезжания карманов - это лучше к@BSR. Очень хорошо помогает. :)
10 час назад, xazuly сказал:
Здесь дилер вряд ли поможет.
Там ВД-шка не работает)))
Да и не гарантия это.
Проблема в хлипких дверных картах, на которых смонтированы динамики, даже у B&W.
При сильной басовой нагрузке сам бас начинает пропадать, а появляется низкочастотное гудение и дребезг.
Лечится шумоизоляцией дверей и ОБЯЗАТЕЛЬНО дверных карт.
Эффект хороший, форумчане-меломаны подтвердят))).
хотя сверчки конечно есть в любом авто вне зависимости от его цены. и они то появляются то исчезают)))
2 минуты назад, Olsen сказал:
Все скрипы зимой по морозу вылезут :( .Летом их гораздо меньше.
Однозначно подтверждаю!
1 час назад, adh сказал:
Не совсем так :) летом скрипы одни, зимой другие
Только что, AndreyS сказал:
Но Вы согласны со мной, что их зимой гораздо больше?
У меня скрипы летом есть и то, только тогда когда кондер работает в районе переднего стекла немного от перепада температуры, а зимой нет совсем, сразу, как похолодает нет, если летом не пользоваться климатом, то тоже нет, я езжу без музыки и если бы скрип какой был сразу его устранял, повезло мне, в прошлой машине тоже скрипов не было.
Нашёл скрип этот. Замки для ремней трутся друг о друга :) среднего места и правого которые вместе расположенные :)
Неа, не друг о друга. Судя по всем правый замок трется о пружину которая возвращает его на местро после раскладывания сиденья обратно. Но звук препротивный, надо туда попробывать WD-шкой брызнуть)))))
В ‎07‎.‎07‎.‎2016в21:06, xazuly сказал:
У какого дилера устранили в итоге? Думаю в М1 обратиться вместе с установкой порогов. Так ехать лень.... но как же он меня бесит. Я даже заметил как на кочках этот замок ремней жутко тресется... небось и звук от него. Дотянутся придержать не могу, далеко очень))
@Olsen, чтобы найти звук 2 мастера ездили со мной. В независимости на ярославке дело было.
Спасибо! Купил wd шку, на неделе порробую все там пробызгать, если не поможет, буду при установке парогов делать у дилера. Звук препротивный
@Olsen, да уж, я пару месяцев надеялся, что само пройдет, а потом еще пару месяцев "лечил" этот звук. Прям вспоминаю его и раздражение чувствую)))
Жаль что нет курсе где именно вам смазали:)))
