dimit_kov
Не работают оба прикуривателя в салоне
В теме 36 сообщений
Здравствуйте!Не работают оба прикуривателя в салоне,в багажнике работает,Usb разъем тоже работает.Как решить эту проблему,с чего начать?
Только что, dimit_kov сказал:
Добро пожаловать!
Начать можно с предохранителя.
Подскажите где блок,и какой пред?
1 минуту назад, dimit_kov сказал:
Ну а как до блока с предами под перчаточным ящиком добраться - в инструкции по эксплуатации написано. По моему просто надо заглянуть в ноги на пассажирском месте, но не помню
Спасибо,а там хитрости есть какие то чтобы крышку открыть?
Думаю что нет. Для людей же вроде делают эти блоки, не для дилеров.
Спасибо за помощь ,посмотрю отпишу!
@dimit_kov, Нет там хитростей, правда я не сразу нашел сам блок. В ногах у пассажира, чуть вверх и влево (черная небольшая коробочка, а я сразу искал что-то побольше).
А вот щипчики для вытаскивания предохранителя в блоке предохранителей под капотом, там же есть и запасные предохранители (несколько). Удачи.
А если предохранители целые, то посмотреть нужно в самом прикуривателе - там предохранитель по типу "жучка" - проволочка.  ( по опыту на других авто).
20 часа назад, dimit_kov сказал:
Аккуратней все же, фиксаторы крышки ломаются на раз-два... У меня минус 1...
В крышке 2 фиксатора сверху и снизу - надо сжать оба одновременно
   На обратном пути из Карелии перестали работать обе 12V розетки в салоне. В ближнюю был подключён телефон, работающий в режиме радар-детектора, сзади видеорегистратор. Хорошо, что есть форум.:xc_cool: Прочёл данную тему, полез проверить. Действительно, виноват предохранитель 22 на 15А, установленный в блоке под бардачком.
   Новый предохранитель был взят из запасных, блока под капотом, там же есть и щипчики. Спасибо форум.:)
Активные и знающие форумчане, примите от меня слова благодарности! Столкнулся с аналогичной ситуацией. Вопрос решил предохранитель 22 на 15А.
капли воды падают вниз зажмурив от страха глаза
1 час назад, Denis-sky сказал:
у меня уже , наверное, раз 8 этот долбанный предохранитель горел. Всегда вожу в запасе 2 штуки...Могут сгореть сразу, как поставил...
Горят потому, что  - регистратор, телефон питаются + еще иногда радар-детектор. А также , когда колеса подкачиваешь насосом.
Скачки напряжение что ли у него... Потому что так все работает, выходит из строя не понятно по какому алгоритму
13 часов назад, Spyglass сказал:
Насос потребляет больше, чем номинал этого предохранителя.
Нужно покупать такой компрессор, который подключается к клеммам аккума.
21 час назад, Spyglass сказал:
Личная статистика говорит, что выбить предохранитель прикуривателя\розеток могут две вещи:
1) Мощный компрессор с большим пусковым током.
Телефон, планшет, радар и т.д. имеют импульсные маломощные источники питания и не могут выбить пред. номиналом 15-25А
2) Левая зарядка для телефона\регистратора, либо неаккуратно вставленная в гнездо зарядка. Чаще всего встречается именно этот пункт.
2 часа назад, BSR сказал:
1) компрессор беркут на 14 радиус. это мощный компрессор? 2) стоит разветлитель от прикуривателя- там есть два гнезда для USB. Один 2а, второй меньше. Подключен смартфон с гпс как я.карты и регистратор(раньше с экранчиком еще) и еще радар-детектор со свои разъемом. Это не маленькое напряжение, имхо. Смартфон же заряжается. Вырубало когда пользовался и смартфоном и регистратором без экрана. Сейчас рег установлен под плафон, поэтому его заряжать и не нужно. Вылетели в последний раз один за одним при подкачке шин. Задний вроде так же реагирует прикуриватель
1. Да, не слабый.
Есть модели с пусковым током до 30А.
Можете указать модель Беркута?
2. Регистратор без дисплея потребляет меньше 1 ампера.
Мощный смартфон укладывается в 2-2,5 ампера.
Ток цепи прикуривателя не ниже 15А.
Скорее всего плохой контакт у разветвителя.
Я однажды скрепку канцелярскую уронил в гнездо прикуривателя, видел прямо искры))
заменил, спс форуму схему выложили
Использую беркут 15, ни разу проблем с предохранителями не было
