boa2011
самостоятельный ремонт дхо
В теме 26 сообщений
Нет там никакого ДХО, габариты обычные, в которых можно поменять ленту, на форуме это уже обсуждалось.
https://www.drive2.ru/l/1281436/
Сказали бы сразу, что это габариты @лять!. Вторые сутки ищу эту хрень по "ДХО" и всё время нахожу эти решётки с лампами прелестные!!!!
По габаритам сразу нашёл.
Только что, boa2011 сказал:
Ну не ругайтесь.
В моей же первой ссылке(https://www.drive2.ru/l/9009076) название идет "Из габаритов в ДХО"
Начал по вечерам, пока супруга не ездит, самостоятельный ремонт ГАБАРИТОВ !
1. Посмотреть на разъёмы габаритов, не снимая бампер, можно. Для этого надо снять фару (10 сек.). Посмотреть одеты разъёмы или нет с боку можно. У меня разъёмы оказались пустые.
2. Снять габариты без снятия бампера можно. Для этого надо вынуть несколько пластиковых клипс крепящих "кожуру" бампера сверху. И отогнуть верхнюю часть "кожуры". Габарит вынимается внутрь двигательного отсека. Проверил тестером есть ли сопротивление между контактами.
3. Найти хвост с разъёмом от габаритов внутре авто не удалось. Зная, что хвост на габариты идёт от жгута на парктроники пытался добраться до парктроников. накладку под фарой снял, но не видать ни хрена. Отогнул подкрылок и  от туда не достать и не видно Слишком тесно. Вспомнилась Вольво 240. Вот это была машина. Там между радиатором и движком можно было гулять! Попробую сегодня добраться снизу.
Вопрос! Есть в Вольво индикация неисправности наружного света или нет?
9 минут назад, boa2011 сказал:
на мои DRL точно есть ошибка, которую можно прочитать с помощью DiCE
Ремонт габаритов завершён!
1. Для того, что бы добраться до разъёмов габаритов надо:
- снять фары (20 сек),
- вытащить верхние пластиковые пистоны,
- отогнуть кожух бампера сверху.
И всё видно и можно поправить.
2. Для того что бы работать со жгутом проводов на парктроники и габариты надо снять кожух бампера. Не очень долго, десяток винтов и десяток пластиковых пистонов.
После снятия увидел, что фишки разъёмов габаритов не одеты. в одной фишке выгорел контакт. Пришлось колхозить. Но потом выяснилось, что и провод идущий к фишке перебит. Восстановил.
Ремонтировали до меня ярославские колхозники/халтурщики, работали тяп-ляп, лишь бы сделать. Здесь не дотянули, здесь не закрепили. Как говорится не для того, что бы было как до ремонта, а на: " И так зае@ись! "
Осталось понять, что с освещением заднего номера. Не горит одна лампа.
 Из отмеченного на первом ТО после покупки Б/У авто, сделаны габариты и заменены передние тормозные диски.
