jon
Камера заднего вида на XC70
В теме 38 сообщений
Так ведь она же до 2013 MY только
Car Rear View Back Up Reverse Camera Sets / HD Night Vision / RCA & Original Screen Compatible / For Volvo V70 XC70 2007~2013
А я уже разбежался заказывать....
Ахахаха. :haha:
У меня такая же была реакция.
Вы хотите сказать, что это чудо подходит на мою машину (хс70) 2008 года с выдвижным монитором навигации?
@jon,
вот контекстная реклама сегодня выдала
https://podgolovnik.ru/catalog/kamery-zadnego-vida/shtatnye-kamery-zadnego-vida-avis/ccd-shtatnaya-kamera-zadnego-vida-s--1
Но что-то гложут меня смутные сомнения будет ли это вообще работать.
Китайцам вчера написал, вот ответ -
Hello ,
There is different edition and configuration with this car , you had best to check if the original screen is with RCA connector.
Далее картинка где магнитола с тыльной стороны и там 4 контакта, в один из которых типа подключают разьем.
Сегодня получил заказанный видеоинтерфейс для VOLVO (XC60) (7дюймов экран): модель: QPI-lVTX, Product code: QPI-LTVX-1404-013. Заказал на Car-Solutions.com, еще заказал и пришло сенсорное стекло для родного 7" монитора. Так же заказал на Алиэкспресс камеру заднего вида Сони для своего Vovlvo. С доставкой (без камеры) обошлось 21 тыс.руб. По подходу камеры начну самостоятельную установку на машину, т.к. я электронщик, то думаю особых проблем не возникнет. Буду держать форум в курсе дел. Основная первая задача  установить  камеру заднего вида с динамическими линиями.
А зачем сенсорное стекло для камеры заднего вида?
P.S. К этому интерфейсу нужна инструкция, т.к. необходимо разбирать монитор для установки платы и нужно правильно поставить джамперы.
Ну и руки нормальные, чтобы шлейф ровно подключить)))
VL7i.pdf
Стекло в основном для навигатора, т.к. видеоинтерфейс предусматривает не только заднюю камеру, а поскольку для установки доп.платы необходимо разбирать монитор, то заодно и заказал стекло, которое стоит около 1т.руб.
привожу его хар-ки:
Описание:
Автомобильный видеоинтерфейс (с поддержкой активных парковочных линий) служит для подключения дополнительных видеоустройств, например, навигационного блока, камеры заднего вида, DVD/HD-плеера, ТВ-тюнера, Android-приставки к штатному монитору. Это устройство разработано специально для автомобилей Volvo, оснащенных монитором диагональю 7″.
Технические характеристики
Входы
Аналоговый RGB вход
CVBS вход для камеры заднего вида
A/V вход (NTSC & PAL) x 3
Вход для ЖКД
Выходы
CVBS выходы (для подключения мониторов в подголовниках) x 2
Ауидиовыход
Выход для подключения штатного монитора
Питание
Напряжение на входе: 8 В DC ~ 18 В DC
Совместимость
Модели Volvo с 2011 по 2014 год, штатный монитор 7" :
S60
S80
V40
V60
XC60
добавлено через 7 минут
@BSR, У моего интерфейса код продукта оканчивается на -013, у вашего -012. Похожа и инструкция, полностью не сравнивал.
@pvv51, это один и тот же интерфейс, и инструкция по монтажу одна и таже.
012 и 013 это версия ПО.
Я эти девайсы неплохо знаю, и ставил в большом количестве, поэтому просто решил подсказать.
А какой навигатор планируете?
@BSR, Спасибо! Получил 013, скоро должна подойти камера. Если будут непонятки с подключением, то буду рад к вам обратиться.
  В 4/1/2017 в 05:49, pvv51 сказал:
Ок, если что - пишите в личку
О! Послежу, пожалуй. Надеюсь на успешное внедрение и отчетец, а то давно подумываю о камере, но про оригинал жаба даже слышать не хочет...
@pvv51, поставили интерфейс?
Интерфейс поставил, камера заднего вида работает. Но без динамических линий, просто цветные линии прямые.  Так же пришлось помудрить с тем, что интерфейс оставался под питающим напряжением при выключенном двигателе, что садило аккумулятор.
@ant0nk0, Интерфейс поставил, камера заднего вида работает. Но без динамических линий, просто цветные линии прямые.  Так же пришлось помудрить с тем, что интерфейс оставался под питающим напряжением при выключенном двигателе, что садило аккумулятор.
@pvv51, при регулировках климата или звонке на сопряженный телефон интерфейс не переключает на штатную картинку?
@ant0nk0, Не переключает. Стекло для навигатора не ставил и навигатор тоже. Установил почти сразу после получения камеры, нареканий нет.
Изменено пользователем pvv51
Я вот как раз для навигатора хочу заюзать
@ant0nk0, Интерфейс уже приобретен?
@pvv51, еще нет. Пока присматриваюсь к разным вариантам
