Дмитрий_1988
В теме 83 сообщения
Подскажите  как проверить авто по вин коду
@Дмитрий_1988, отпишите Кутузов - у в личку, возможно поможет.
@Stranger03, а где ? ?
@Дмитрий_1988, в личке, :)
Мужчины, доброй ночи! Подскажите, пожалуйста, какой емкости аккумулятор должен стоять в Вольво ХС60 2016 года? У меня проблема с аккумом. Емкость моего 68 Ач почему-то. Авто куплен в Мурманске, если это имеет значение.
12 часа назад, Олег51 сказал:
Сегодня проверил, у меня 90Ач, но у меня 14г и 2.4
Изменено пользователем anton1109
Доброго времени суток.
Не много предыстории о покупке и вопросы :)
Купил на днях XC60 (YV1DZ8756C2263812), 2011 года (12 модельного года), c двигателем D3 2,4 и пробегом в 37 т. км., у официала с комиссии.
Перед покупкой начитался (косяки по ремням, АКПП и т.п.) + при дефектовки были проблемы с торм. дисками и шлангом ус. руля (прежний владелец не захотела чинить), раздумал, но позвонил официал - оказалось - есть еще неделя на то, что бы оформить доп. год гарантии от производителя, всего за 21. т.р.
Официал сделал запрос, производитель одобрил, и вот я счастливый обладатель автомобиля.
Первым делом, сдал в гарантию на устранение по дефектовки, за свои кровные поменял масло в АКПП и прошил полистаром по акции.
Собственно вопросы:
1. Видел XC60 у которых над экраном, на торпеде есть как сетка (я так понял это центр. канал в богатой комплектации звука), а есть еще у некоторых как доп. небольшой экран сверху. Так вот, что это за экран, что на нем показывает?
2. Обеспокоен касаемо обрыва ремня, дилер сказал, что т.к. машина 12 модельного года, то проблема с натяжителем и защитой решена, так ли это? Если нет, то о чем надо сразу побеспокоиться (было бы не плохо сразу артикулы)?
3. Размышляю о противотуманках, знаю о проблеме с изменяемым усилителем руля и местом установки, как узнать есть у меня изменяемый усилитель руля?
P.S. Ранее был владельцем MMC, там на форуме был раздел, тут не увидел, возможно, есть какие-то базовые вещи, которые желательно сразу "допилить" после покупки, подскажите.
По первому вопросу: сетка на торпеде - признак установленной "музыки" Премиум Саунд (один из её каналов, там два динамика); маленький экранчик на торпеде - такой делали всем до,кажись, 12-го модельного года, там часы и ещё какая-то фигня.
По второму вопросу: у Вашей машинки проблема с ремнем не решена, лучше - проверить или заменить
3.Не заю, у меня такого нету:no:
1. Чуток подправлю вышесказанное по первому вопросу. Козырёк с дисплеем на машинах ставился до 2011года.
2. Гидравлический ролик натяжителя должен быть заменён на механический. Гидравлический снят с производства. В теме на форуме: "SOS обрыв сервисного ремня " приводятся  модели  двигателей на которых встаёт защита.
3. Вопрос изменяемого усилителя руля можно прояснить в меню авто. Но дело в том, что Вы физически не установите фару противотуманки в бывшее штатное место, так как там стоит насос усилителя руля. ( правая сторона) И в этом случае будет совсем не важно изменяемый у Вас усилитель руля или нет.
Изменено пользователем NaU
Образно понятно, спасибо.
Подскажите еще один момент, а топливный фильтр в машине с подогревом? Не нашел информации, как вообще машина-дизель оснащена под зиму, за исключением встроенного отопителя.
@PinkeyZzz, топливный без обогрева.
Но можно попробовать самому заморочиться, вроде бы есть в продаже обогреватели в виде бандажа.
Для Красноярска должно быть актуально. В прошлую зиму я бы от такого не отказался, когда лукойловская солярка замерзла.
9 минут назад, Artem_bke сказал:
Если ДТ прихватит в баке и парафин начнет оседать на сетке, толку от подогрева фильтра никакого. В лучшем случае он заведется, все что в фильтре выгорит и мотор заглохнет. Не забывайте что вебаста не запустится если прихватило ДТ
Хочу спросить какой есть секрет. Пробовал подключать к USB через разные разветвители две флешки, но он и одну даже через разветвитель не видит, в чём собака порылась??? Флешки разные, разветвители тоже ни в одном варианте не видит.....
4 минуты назад, Гашек сказал:
Сдается мне весь секрет в модельном годе.у мя работают флешки через все разветвители которые пробовал.
@Гашек, Вы же помните что флешки должны быть отформатированы в FAT или FAT32 ?
Напрямую работают, черерез разветвитель нет.
3 минуты назад, Гашек сказал:
Значит не хватает напряжения по питанию. На хабе происходит небольшое падение напряжения но для флешек оно критично. Или методом подбора хаба или хаб подключать к сети бортовой
Просто многие писали, что чуть ли не по два  винта подключают , а тут одну флешку не тянет.
Изменено пользователем Гашек
2 минуты назад, Гашек сказал:
Я не отслеживал, но если Вы заморочитесь, писали у которых машины не Вашего модельного года
1 час назад, Artem_bke сказал:
Угу, актуально.
Сегодня -32 в городе, а за городом на объездной -37, и все это в 10 утра :)
Как я понимаю, кроме вебасты - никаких зимних плюшек нет, жаль...  Даже в 2014 года  санйонге актион на дизеле, есть вебаста как опция, подогрев фильтра и части топлепровода в стандарте - сегодня обсуждали с владельцем, отсюда собственно вопрос и возник:)
Изменено пользователем PinkeyZzz
@PinkeyZzz, я понимаю что у Вас морозы уже не детские. И приходится заморачиваться с топливом и разными подогревателями. Но подогрев только фильтра-это полумера. Если бы был бак металлическим- многое бы было проще. А так- тока лампочку в бак и пусть греет ДТ :).  У Вас наверное все на Арктике ездят, и для спокойствия в нее еще антигель льют?
