noob
Теперь я с Вами!! Опять купил white - white))
В теме 133 сообщения
угу похоже я опять не прав :blink:
http://support.volvocars.com/ru/Pages/article.aspx?article=2eb38430bc8cac8fc0a801517ab85585
не посмотрел сноску... это доступно и на ХС60 но только на 2 литровых пакетах сока
Да будет битва !!!
Надо еще разобраться когда что запускать.:xc_thinking:вроде есть меню ВОК "климат контроль" (как в 60ке) но и появился дистанционный запуск двигателя. Почитаю руководство ВОК и на машину:xc_silly:
Изменено пользователем noob
Ну тогда разумнее в холода вебасто для прогрева двигателя, а в жару двигатель для работы кондея...
Тут надо учесть что вебасто и 40 минут может гудеть, а двигатель холодный запускать не полезно в -20 без предварительного прогрев вебастой
Вот еще нюансы...
Вы можете запустить двигатель с помощью функции ERS в приложении Volvo On Call два раза подряд. Затем двигатель необходимо запустить с помощью ключа, и только после этого вы можете вновь использовать для запуска функцию ERS в приложении Volvo On Call.
Да будет битва !!!
Кстати, в меню точно есть! Я еще не пробовал. А Вебаста должна включаться через климат в ВОК?
1 час назад, iAgentRed сказал:
@noob, Тогда как мне кажется вы что то путаете, запуск был только на бензинке, так что либо у вас бензинка ;) либо нет запуска двигателя через VOC :xc_thinking:
у меня Д5 и запуск есть.
Так же тут писали что VOC не работает в роуминге по прибалтике и Калининграду.
На выходных проверил, все работает.
2 часа назад, noob сказал:
По трассе от Москвы до Тулы показалось что шумка не лучше 60ки а может и хуже, ну посмотрим, может резина еще новая))
Это так и есть, и новизна резина не влияет))
Действительно, общий уровень шумоизоляции у ХС60 и ХС90 примерно одинаков, но ХС90 более чувствительна к изменению покрытия.
Как только попадаете на жесткий асфальт или бетон, впечатления не лучшие, и ХС60 чуть выигрывает.
Это касаемо пола и арок.
Двери же откровенно шумные, и однозначно проигрывают ХС60.
Я рекомендую по-возможности сделать шумоизоляцию арок снаружи и дверей.
Эффект значительный.
Если полумеры не для Вас, то можно зашумить всю машину)))
@BSR, кстати да,по "серому" асфальту как будто на шипах еду. А заезжаю на "черный" вообще тишина.
Ну чтоб решиться на шумку надо разницу посмотреть(послушать) :)
1 час назад, noob сказал:
Надо еще разобраться когда что запускать.вроде есть меню ВОК "климат контроль" (как в 60ке) но и появился дистанционный запуск двигателя. Почитаю руководство ВОК и на машину
Причем, при холодной погоде (но не знаю с какого уровня темп-ры), дист. запуск еще и автоматом включает подогрев сидений и руля! Летом, понятное дело, обходится без подогрева (хотя не удивлюсь, если летом включает вентиляцию сидений - как-то не промониторил этот момент).
А я-то думал: эх, с этими сенсорными кнопками не удастся оставить включенным подогрев сидений, чтобы с запуском двигла тож включались. Ай да шведы: дети северОв, сразу видать!
11 минуту назад, noob сказал:
Конечно, все познается в сравнении.
Я не навязываю, Вы не подумайте))))
Есть тестовые машины у одного из дилеров (пока без имен;)), на которых сделана шумоизоляция арок.
Можно прокатиться и почувствовать разницу.:)
37 минуты назад, BSR сказал:
КМК шум передается не через арки как шум, это скорее вибрация через кузов от шин. Стыки на бетонке у Вильнюса машинка глотает хорошо, с чуть слышным шлепком.
А вот шины конти спорт очень странные. Такое ощущение что они полуранфлет и за 7 тысяч км прилично сточились.
13 минуты назад, forr сказал:
И это тоже, безусловно.
Но сцепление резины с асфальтом плюс аэродинамическое сопротивление качению не может быть вибрацией.
Это именно внешнее шумовое воздействие.
Безусловно, в машине есть еще масса источников шума, но арки один из главных.
2 часа назад, forr сказал:
А можно уточнить,  Вы нажимали ON CALL или SOS и все работало, или судите о работе по смартфону?
То что VOC в этих зонах не работает имеется ввиду именно связь с колл центром и  экстренными службами, все остальное через инет будет работать хоть в тамбу-намбу, лишь бы доступ к инету был бы.
 3. Другие страны
Когда вы управляете автомобилем в других странах, ничего не произойдет во время столкновения или при нажатии кнопки SOS. Такие функции как кнопка On Call, приложение, отслеживание угнанного автомобиля и автоматическое уведомление об угрозе угона в этих странах действовать не будут. Но вы все же сможете разблокировать замки автомобиля, позвонив в центр обслуживания клиентов Volvo On Call с просьбой дистанционно разблокировать двери.
Да будет битва !!!
1 час назад, BSR сказал:
Вчера ветер был такой силы, что дверь с трудом открывал. При этом машина шла 150-160 не рыская, и на этой скорости я впервые ощутил шум от зеркал видимо в особо сильные порывы ветра.
Песок по аркам не слышу на грунтовке. В отличии от Ларгуса например или Форд Транзит. С ранфлетом до ХС90 было две машины.
Такой вот гул самолетный от щербатого асфальта был в обоих случаях. И пропадал с переходом на нормальную резину.
@iAgentRed, да, по приложению телефона. Симка билайновская в роуминге отключена.
Такие функции как кнопка On Call, приложение, отслеживание угнанного автомобиля.
Приложение работало и в приложении отмечалось местоположение автомобиля.
У меня такие же шины, походу... Сначала жаловался на низкий комфорт из-за шумов и жесткости подвески. Про шины тут писал, и вправду жестковаты, но это не отменяет шумности ХС90 в стоке. После полной шумоизоляции стало заметно лучше. Не перестаю всем рекомендовать эту процедуру.
@forr,  Но вы все же сможете разблокировать замки автомобиля, позвонив в центр обслуживания клиентов Volvo On Call с просьбой дистанционно разблокировать двери.
А раз так, то при наличии связи машина принимает/отправляет данные через встроенную сим карту.
Что именно работало в приложении кроме показа местоположения машины?
Да будет битва !!!
4 часа назад, BSR сказал:
Я рекомендую по-возможности сделать шумоизоляцию арок снаружи и дверей. Эффект значительный.
Где-то встречал, что в нашем случае шумка дверей настолько их утяжеляет, что они перекашиваются..  в итоге что-то там дорабатывают в петлях.. подкладывают.. (могу ошибаться, не помню уже точно).
Реально такие проблемы с дверьми получаются?
@Alxr, ща BSR расскажет)
8 минут назад, Alxr сказал:
Ну если укатать Бимастом в два слоя дверь какого-нибудь Дэу Матиз, возможно петли просядут:haha:
На большой тройке плюс Вольво такого не наблюдалось)))
Для понимания прочности петель - в дверных карманах можно возить две двухлитровые бутылки, а это уже плюс-минус 4 кг)))
Изменено пользователем BSR
15 минуту назад, BSR сказал:
да там узкие карманы, не влезает 2л бутылка)))
А по весу в кг - сколько шумка дверей получается?
P.S. вот, нашел что человек пишет: "Я себе делал виброизоляцию и малость шумки, в 4х дверях и багажную тоже прихватил. Вес прибавила сразу и двери чуть просели передние, но подкладки под навесы все поправили)"...  Всю не стал делать, за ненадобностью. А так советую сделать виброизоляцию, на ХС 90, у них там с шумо и виброизоляцией на дверях, особенно багажная очень слабовато...
Изменено пользователем Alxr
13 минуты назад, Alxr сказал:
Ну хорошо, тогда вместо 2х2 литра можно взять 4 плоские бутылки водки или текилы по 0,75.
Получится даже больше 4 кг, с учетом веса тары))))
Шумо-виброизоляция "по уму" добавит порядка 3-3,5 кг на дверь.
Скиньте, пожалуйста, источник, который Вы процитировали)))
Просто я впервые слышу про необходимость обрабатывать пятую дверь на ХС90.
Она сделана сэндвичем, плюс крючки на обшивке вместо классических пистонов.
Как итог - ее можно вообще не трогать, это самое тихое место))))
Да и сама фраза про сразу просевшую дверь не вызывает доверия, ибо петли на ХС90 достаточно мощные.
Если автор фразы наклеил в двери в несколько слоев Бимаст, суммарно килокрамм по 10 в дверь, то они со временем могут чуть просесть.
Но для этого должно пройти достаточно много времени, и машина должна долго стоять с открытыми дверями.
В общем, как-то сомнительно.
P.S. А речь точно о новой ХС90?)))
