Recot
Продам реле свечей накаливания Volvo XC60
В теме 4 сообщения
Продам реле свечей накаливания для Volvo XC60. Фирма HUCO (Германия), артикул: 132175. Оригинальный артукул volvo 31342686.
Реле подключалось 1 раз на 2 минуты, тк огромное спасибо неправильной диагностике. Приговорили реле, а по факту проблема с форсунками. Реле полноснью рабочее, покупал в экзисте за 4200.
При продаже могу сам установить. volvo 31342686 , HUCO 132175.
По москве могу доставить сам, можно встретиться в Зеленограде, Солнечногорске.
8-926-685-57-24 Вадим
ЦЕНА: 3700
@Recot, плохо заводилась на холодную?
@adh, да. Началось в конце той зимы, приехал на диагностику, приговорили свечи, поменял. Потом стало теплее и проблема ушла. Наступили холода снова, даже при плюс 1-3 градуса очень долго крутил стартер ( секунд по 10-15 раза 2-3, чтобы завелась). Далее говорят, меняем реле. Купил, поменял сам за 2 мин, запускаю, проблема не ушла. Думаю, спасибо тебе очень умный диагност и больше в этот сервис не ногой.
Далее поехал на ул. Зорге ( не реклама) в вольво стар. Они выявили ошибку по форсункам. Для начала предложили почистить не снимая Винсом. Числили часов 6-7. Забрал автомобиль, оставил на улице на полтора дня. Приходу и ооо чудо, проблема ушла. Хотя фильтр топливный меняю каждые 15 тыс. км. Началось в конце той зимы, когда был в командировке в Сочи и постоянно приходилось заправляться в течении месяца при выезде из Адлера на Роснефти. Вот как-то так)
Изменено пользователем Recot
Только что, Recot сказал:
Далее поехал на ул. Зорге ( не реклама) в вольво стар. Они выявили ошибку по форсункам. Для начала предложили почистить не снимая Винсом. Числили часов 6-7. Забрал автомобиль, оставил на улице на полтора дня. Приходу и ооо чудо, проблема ушла. Хотя фильтр топливный меняю каждые 15 тыс. км. Началось в конце той зимы, когда был в командировке в Сочи и постоянно приходилось заправляться в течении месяцапри выезде из Адреса на Роснефти. Вот как-то так)
Мда. Ну хорошо хоть так .
