Михаил Саф
замена штатной магнитолы
В теме 10 сообщений
Ребята возможно ли заменить штатное ГУ на что то другое?
Да
XC90 T8 Inscription 2021MY
а поточнее
Какой вопрос, такой ответ. Можно было поиском воспользоваться, но раз Вы новичок, то направлю Вас ссылкой в нужную тему. Почитайте, позадавате вопросы http://xc60-club.ru/xcforum/topic/5831-videosistemyi-navigatsiya-tyuning-stayling-registratoryi-avtosvet-avtozvuk-shumoizolyatsiya/
@DIMON D., благодарю за подсказку
2 часа назад, Михаил Саф сказал:
Нет, технически невозможно.
Парящая консоль не позволит ничего инсталлировать.
А шина MOST не позволит удалить г/у
1 минуту назад, BSR сказал:
Это более корректно, согласен. @Михаил Саф, Можно надстройки над штатным ГУ делать, но ГУ останется родным.
Подскажите пожалуйста советом, а именно в связи с неисправностью штатной магнитоллы на Вольво хс 60 2009г.в. (на плату попала вода со стороны микросхемы усилителя и сгорело несколько дорожек) произвел ее замену на аналогичную, но от вольво с80. При подключении секунд 30-40 все работает потом автомобиль ее не видит (отключается), снова нужно отключать зажигание и включать и снова будет работать столько же, я так понимаю что необходимо ее прошивать или может какую нибудь микросхему которая с кодировкой перепаять. К дилерам обращался в СПб сказали что они только новые перепрошивают. Может неисправность вообще в другом. Буду очень признателен за совет.
52 минуты назад, Юра сказал:
Скорее всего надо снять защиту most, она блокирует запуск другого устройства.
Дилеры это делают без проблем
Спасибо...
