twe
Вебасто+антифриз
В теме 43 сообщения
всем доброго времени суток!  Попал с машиной в критическую ситуацию. Вчера был первый первый морозец в г. Архангельске, где сейчас нахожусь с машиной. Перед поездкой включил Вебасту, минут через 25 выйдя к машине увидел лужицу у правого переднего колеса. Решил, что это от вебасты снег растаял, сел и поехал по делам. Через 40 км. машина пожаловалась на низкий уровень охлаждающей жидкости. Сегодня утром долил 0.5 литра разбавленного концентрата и снова запустил вебасту.
Сразу увидел , что у правого колеса потекло. Открыв капот, увидел, что антифриз льёт из расширительного бачка, причём не из под крышки, а на корпусе бачка сверху со стороны двигла какое-то отверстие. Отлючил вебасту, выплёскивание прекратилось. Завел двигло, снова заплескало, но менее интенсивно, а потом прекратилось.Поехал по делам- через 5км. снова сигнал низкого уровня. Остановился, остыл, влил еще 300 грамм концентрата. Поехал, сигнал появился через 2 км. Сейчас на горячей было 2.5 см. ниже минимума. Заехал в ближайшую мастерскую, там отправили к спецам пр вебасте. Но это только завтра. В планах было выехать утром домой в Питер, но понимаю что ехать так нельзя, а что делать не понимаю. Ближайший дилер в Ярославле (1000 км). Что делать, было у кого подобное? Опасаюсь, что попаду на замену прокладки головки.
@twe, точно здесь в первый раз такое.
Где текло?
На рисунке где 22 патрубок у бачка, под пробкой, у самой кромки. пальцем затыкал отверстие, оно на ощупь ровное, с развальцовкой.
14 минуты назад, twe сказал:
Как вы думаете - может быть такое, что что-то забилось? Ну там термостат/клапан/чтотопохожее...
У меня даже нет предположений что могло случиться. В сервисе сразу отправили в Вебасту. Завтра остатки концентрата вылью и поеду. Деваться некуда.Не помогут, то придётся эвакуатор до Питера заказывать, а семью самолётом отправлять.
37 минуты назад, twe сказал:
Посветите фонариком в бачок. Тут помнится у @Johnson был осадок/хлопья...
Светил фонарем, вроде чисто было.
Только что, twe сказал:
Я просто предположил :(
Коцентрат всегда родной лили у ОД. И сейчас тоже родной разбавлял.
Предварительно- замена помпы на вебасто. К вечеру запчасти привезут, заменят- опробую и отпишусь.
Помпа в порядке. Или прокладка (если повезло), или трещина.
1 час назад, twe сказал:
Обязательно сообщите о результате! Очень интересно!
Там помпа состоит из двух половинок.
Одна половинка, это крыльчатка с патрубками.
Вторая половинка, это сам электромагнитный двигатель.
Крутящий момент передается за счет магнита (как в бытовых счетчиках для воды)
Т.е. если снять двигатель, то помпа течь не будет, там нет никаких уплотнительный колец.
Так устроена помпа Вэбасто, но думаю у Вольво она такая же.
Сдал в ремонт. Проблема найти желающих поработать с Вольво, а тем более с дизелем! Алебастр проверяли сканером подключат его напрямую. С ней все хорошо. С выхлопа пошел антифриз. Завтра вечером скажут результаты частичной диагностики. Очередь там. А правда наш мотор такой же как на форде? Смотрел б/у головку, выдал на евроавто одну на форда и Вольво.
Бензиновый - вполне возможно, про дизель не помню :(
Если пошел антифриз с выхлопа вэбасты, то это прогорела "рубашка" вокруг камеры сгорания.
Ее нужно менять.
Или антифриз в выхлопе двигателя обнаружился? :blink:
Изменено пользователем jon
22 минуты назад, jon сказал:
Здается мне , если бы там антифриз обнаружился- двигателю был бы полный капец. Человек не написал что с трубы валило много белого пара.
@AndreyS, как бывший владелец дизельных фордиков скажу, у форда свой дизель был 1.8 115 л.с и 2.0 140л.с от пежо-ситроен, такие на Вольво не ставили вроде, а вот бензин 2.5 был и там и там
Да будет битва !!!
Антифриз пошел с выхлопа двигателя. В сервисе сказали. Сам, честно говоря, изменения выхлопа не заметил. Хотя в Архангельске -21 и все машины здорово парят. Антифриз при работе уходит очень быстро. Надеюсь всё же на прокладку. Если блок, то это полное попадалово.
Изменено пользователем twe
21 минуты назад, twe сказал:
а при этом масло не должно быть еще?
