div
Оптимальное минимальное время работы предпускового подогревателя
В теме 24 сообщения
Всем доброго дня!
Подскажите пожалуйста какое оптимальное минимальное время работы предпускового подогревателя?
Поясню - имеется в виду минимальное время, которое необходимо отработать предпусковому подогревателю, чтобы потом для него не было последствий (закоксовался и т. п.), так сказать оптимальный минимум.
P.S.: Возможно это уже обсуждалось, но что-то никак не найду.
На свои предыдущие машины устанавливал котлы Вэбасто и Эбершпехер, у них у всех минимальное время работы, которое можно было поставить на пульте составляло 10 минут.
Думаю это и есть та цифра, которую вы ищете :hug:
@jon, на сколько я понимаю это лишь минимальное, но не оптимальное минимальное время работы. Прошу прощения за тавтологию. :)
Кто-то из установщиков Webasto  говорит о 20 минутах. Потому и интересно экспертное мнение. :xc_ligthbulb:
Я для себя выбрал 15 минут.
На первой машине котел проработал 5 лет, так ее и продал.
Вторая машина умерла не своей смертью, поэтому не скажу за нее.
@div, котёл даже если вы прервёте работу через минуту после запуска просто так не отрубиться , он сделает все так как заложено программой управление
Мне в своё время установщик дал рекомендацию запускать котёл на 30 минут даже когда тепло, раз в месяц, что бы прокладки не пересыхали и продуло/почистило свечу, что я и делал, VW и Рено котлы отработали 6,5 лет и не подают причин для волнений, а вот ХС60-90 похоже придётся через диагностов запускать, что не радует... бесплатно это явно делать не будут :xc_thinking:
Да будет битва !!!
@div,
  В 11/10/2016 в 10:10, div сказал:
Всем доброго дня!
Поясню - имеется в виду минимальное время, которое необходимо отработать предпусковому подогревателю, чтоегобы потом для него не было последствий (закоксовался и т. п.), так сказать оптимальный минимум.
Оптимальный минимум я понимаю, когда вебаста нагреет ДВС до температуры уверенного запуска и минимального износа. Летом же никто не греет машину. Вот и считаю что если температура ОЖ будет около 30 градусов, вебаста не нужна дальше греть мотор. Смысла нету если не минералка залита в него. Но Все зависит от температуры на улице. Если 0 градусов- то может и 10 минут достаточно .Нужно смотреть. А если -15,-20 на улице то и 20 минут может не хватить. Так что вот и думайте.
@adh, Вопрос не об этом совсем:blink:
@div, 1-2 мин. -продувка, 1-2 мин. - поджиг и накаливание. Через 4-5 мин. в камере сгорания максимальная температура. И всё, можно выключать без последствий. А зачем Вам это?
Георгий
Если речь вести о накоплении нагара, то, как мне кажется, важнее качество топлива. Прикладываю фото горелки, отработавшей 4 года (пробег около 90т). Была заменена по причине треснутой керамики, что вело к нестабильной работе. Как видно из фото, горелка практически чиста.
  В 11/10/2016 в 13:23, Георгий сказал:
Именно об этом.  Ваш расклад по работе достаточно точный.  Но смысл вопроса как я понял о другом.
Ну говорил ж что 10 минут достаточно :yes:
  В 11/10/2016 в 14:06, jon сказал:
Достаточно для проверки вебасты. Согласен.  А на  сколько за 5 минут вебаста сможет нагреть антифриз с минус 20 например?
@adh, вопрос был такой:
Я на него и отвечал.
  В 11/10/2016 в 14:32, jon сказал:
значит я не внимательно прочел изначальный вопрос .резон его до сих пор мне не понятен
  В 11/10/2016 в 14:12, adh сказал:
Для этого есть WebastoThermoTest , я для Рено сделал как тут описано  https://www.drive2.ru/l/288230376152726538/
вот еще
https://www.drive2.ru/l/2049802
Да будет битва !!!
  В 11/10/2016 в 14:39, adh сказал:
Резон вопроса в минимальном времени работы котла без вредя для его горелки.
Например, если котел в режиме автоподогрева, вы заводите зимой машину и через 5 минут глушите - это плохо для котла, а если через 10 минут то уже нормально.
Или, например, сколько нужно минимум времени, чтобы прогнать котел летом.
  В 11/11/2016 в 08:45, carlson_f1 сказал:
Исправной вебасте все равно когда вы заглушите мотор. У нее есть алгоритм безопасной для ее здоровья остановки. Это еще проверено сотни раз на подогревателе VW
@adh, Верно! Но если ее правильно эксплуатировать - она дольше остается исправной, тоже проверено и тоже на VW
Та же керамика горелки дольше проживет без коротких пусков
Изменено пользователем carlson_f1
@adh, @carlson_f1, на Volvo не проверяли?
И еще очень интересно чем Webasto Thermo Top Evo 5 отличается от наших Thermo Top Vevo?
  В 11/11/2016 в 09:47, div сказал:
отличается прошивкой мозгов
