Serega_ktk
Загорелась ошибка "система двигателя требует ремонта"
В теме 12 сообщений
Добрый день! Подскажите пожалуйста, может было у кого такое. Залил не качественное топливо  и началось..... Загорелась ошибка система двигателя требует ремонта, потом обороты пропадать начали и турбина переодически отключалась. Приехал в сервис все прочитали сказали что скаляра плохая, залили очиститель топливной системы и отправили его выкатывать. Ошибку скинули , но через некоторое время она появилась снова. Сейчас она горит но двигатель работает ровно, но иногда турбина отключается. Как быть??? Что можно сделать что бы не попасть на деньги? Машина хс60 d3 2014 года.
4 минуты назад, Serega_ktk сказал:
Сразу на сервисе,я слил бы все топливо с бака, поменял топливный фильтр. Заправился нормальным топливом. Прочистил форсунки не промывкой в бак, а  напрямую промыл бы Винсом.
А где Вы так и чем заправились? Печным топливом что ли?
@adh,  баков уже с хорошим топливом штук 5 искатал, заправлялся на нефть магистрале.  Печное я в хс 90 пару раз заливал и ей вообще ничего.... А эта Нежинка попалась(((
10 минуту назад, Serega_ktk сказал:
У Вас точно D3 двигатель  на 14 году?
Что значит турбина отключается? Какая ошибка по ней выскакивает?
Изменено пользователем adh
@adh, да по ней нет ошибок, все ошибки если читать то ругаются на топливную систему. Вот сегодня например ехал и турбина отключилась, газ жмёшь а она не включается и соответственно машина едет как овощь. У меня d3 2014 года двигатель 2.0 136 л.с
@adh, было один раз такое, что ошибка на экране пропала и чек погас, но через некоторое время опять появился но двигатель при этом работает ровно не дергается.
Вчера ещё раз просканировал машину и выдало вот такие ошибки P00BD массовый или объёмный расход воздуха диапазон А характеристика -расход воздуха
И P0100
Что может это быть? Не подскажите?
6 минут назад, Serega_ktk сказал:
И P0100
Ошибка P0100: Неисправность цепи датчика расхода воздуха . Остальные ошибки связанные с ДМРВ. Нужно смотреть датчик, проводку, может патрубок слетел или лопнул. Короче машина не может измерить и не знает сколько воздуха ей нужно . Поэтому и ругается.
@adh, сейчас поеду подниму машину и все проверим где подсасывает воздух. Отпишу потом.
Вообщем проверил все патрубки -держат давление и не свистит нигде.... Датчик расхода воздуха снял и почистил его поставил все на место, сбросил ошибку и выехал... Машина заглохла, завёл её и поехал дальше, опять обороты упали и заглохла. Подключаю сканер-опять ошибка p0100 скидываю её и снимаю крему с датчика и завожу её сканер ругается на неисправность цепи но не выдаёт её как основную ошибку а как случайную. Вообщем поехал без клемм на датчике, чек не загорается. Вообщем походу попал на датчик я((( и связано это похоже с тем что фильтр воздушный был забит жесть как((. Кто подскажет какой у него каталожный номер??
Изменено пользователем Serega_ktk
1 час назад, Serega_ktk сказал:
По вину подсказать будет и быстрее и точнее :)
YV1DZ3150F2695027
У меня такая же проблема,  только мгновенный расход топлива завис на одном показателе и расстояние до заправки не меняется. Что может быть, может кто сталкивался?
