Olsen
2016 Декабрьский апдейт xc90
В теме 99 сообщений
10 минуту назад, masxc сказал:
@Volvo Car M1 Правильно ли я понял, что этот журнал по колесам 18 и 19 радиуса?
По тормозным дискам 19" до шасси 0135577 (VDN=RE04), по тормозным дискам 18" - от шасси 040329- (VDN=RE03)/ а точнее так:
Шасси до -040328 с дисками о 18" - меняют диски и колодки
Шасси от 040329- с дисками 18" - меняют колодки
Шасси до -135577 и дисками 19" - меняют колодки
Но @Volvo Car M1 меня как всегда поправит
1 час назад, AndreyS сказал:
А я вот вчитывался-вчитывался так и не понял. То есть:
19 колеса до шасси 0135577 меняют диски и колодки передние
18 колеса до шасси 040328 меняют диски и колодки передние
на на шасси от 040329 до 135577 и на 18 и на 19 меняют только колодки
Верно?
не колеса, а тормозные диски
Записался на следующий понедельник обновляться. Удивительно, сказали, РА2 установить невозможно изза my2016, но обещали проверить, подключившись к БК. Его ставят на 16?
2 часа назад, AndreyS сказал:
Ну тормозной диск наверное от диаметра зависит колеса?!
@m4dne55, ставят, я поставил.
10 час назад, Olsen сказал:
это как? Болты колесные наверно то же разные в зависимости от диаметра? :xc_thinking::haha:
Да будет битва !!!
Ну это может быть что диски разного диаметра на volkswagen и porsche это например зависит от мотора)
12 часа назад, Olsen сказал:
И да, и нет одновременно. Например на XC60 и XC70 тормозные диски отличаются на 0.5"
@Olsen, подниму тему про замену колодок-дисков.
После обращения к своему дилеру по тех. журналу были заменены колодки и только, т.к. по моему шасси только их меняют.
Первые 20 торможений были со скрипом, потом все ок и я радовался езде. Но прошло лишь на два часа езды и скрип опять пошел, резкие торможения не помогли.
Теперь жду одобрения от мастера по гарантии с ВКР и на замену дисков.
Мне сегодня поменяли ПЕРЕДНИЕ колодки и диски. Пока скрипа нету,но тестирую дальше. Колодки прям из Швеции шли, какие то модернизированные.
18 минуту назад, Olsen сказал:
а у меня скрипит!
Апдейт.
На следующей недели поменяют еще и диски. О результатах сообщу :)
22 часа назад, Кутузов сказал:
а у меня скрипит!
Саша, когда будем тебе Q7 выбирать? ;):xc_devil:
6 часов назад, Mythos сказал:
Апдейт.
Мне не помогло =)) Все по кругу менял и диски и колодки и опять скрипело все =)))
Итак. Проведена замена дисков и колодок.
Скрип при полном торможении с сильным нажатием педали - отсутствует. Но остается при легком торможении с низкой скорости.
Что посоветуете делать сейчас? :)
Начать терроризировать Volvo Car M1 или это уже бессмысленно?
Бессмысленно. Мне тоже поменяет - скрипит меньше но при определённых условиях скрип все же проявляется. Дупаю дело в качестве дисков и колодок.
плюшка после последнего обновления софта...
@Olsen, заказали по гарантии задние диски под замену. Колодки говорят, что не включены в замену по тех. журналу.
Жду когда позовут на замену и тогда уже окончательно отпишусь про результаты.
Но скрип спереди исчез точно после замены связки диски-колодки.
Добрый день!
После обновления ПО выявилось две ошибки которые отключили стояночный тормоз и датчик отвечающий за автоматический подогрев сидений.
Теперь могу трогаться не пристегнутый, ручник отключается сам. Раньше нужно было пристегнуться.
По обогреву, в автомате до обновления если нет пассажира то отключался, сейчас работает пока принудительно не отключишь.
Вольво попросил потерпеть до выхода нового обновления второго квартала 17 года ;).
Изменено пользователем Wasiliy
