Stranger03
Не работает блю-туз телефон, первая проблема
В теме 22 сообщения
Понятно, что надо ехать в сервис, но до первого ТО недалеко. Первая проблема, телефон подключается, показывает связь, загружает книжку, но
- если идет входящий звонок, то ничего не происходит. трубку можно поднять только на самом телефоне. кнопка ОК не работает
- если пробовать набрать телефон из книжки, то опять не работает кнопка ОК. Набрать ничего не возможно.
При этом кнопка ОК во всех остальных случаях прекрасно работает. Телефон Нокиа 5250. Удалял телефон, добавлял заново, один фик.
Странно именно нокиа и айпхон рекомендуются :) другой телефон пробовал ? Может глючная труба?
У меня блютус исправно работал с айфон-3gs. А на прошлой недел попросил дилера обновить прошивку, чтоб устранить глюк с переключением радиостанций клавишами на центр.панели, так вот сегодня обнаружил, что блютус машины ваще не видит теперь блютус айфона. Зато радио теперь переключается без глюков:)
Ну дык правильно ! 2 горошка на ложку :D
А у меня почему-то периодически кнопка exit не работает для окончания разговора...:confused:
Эта трубка с самого начала стабильно работала, с конца апреля. Неделю назад жена пожаловалась. Проверил, действительно фигня. Попробую свой ХТЦ, но я на машине гость, жена ездит, :).
А вот Сони Эриксон Эксперия Плей на Андрюше 2.3 - пашет мама не горюй. :)
Не обольщайтесь, у нас тож полгода работал, а потом перестал, :)
Stranger03,
Злые вы, самозабанюсь я от вас. :)
У меня часто после разговора отключается связь с телефоном.
Приходится заново восстанавливать связь - как минимум нажимать дополнительно кнопку.
Timurik ты про какую прошивку говорил?
У меня часто после разговора отключается связь с телефоном...
А я не знаю про какую прошивку - их несколько что-ли? Сервис доложил, что прошивку обновил, я доклад принял:).
Кстати, сегодня томясь в пробке, Вольво-блютус таки увидел мой айфон3gs-блютус правда не с первого раза. Т.е. самопочинился:)
Телефон HTC mini. Вначале подключить не удалось.
Другие телефоны машина видит этот нет.
Промучились неделю, уже собирался нести телефон в мастерскую.
Вчера нашли волшебную опцию где-то в настройках телефона "виден всем".
Поставили галочку, все заработало.:D
Теперь жена ездит, наслаждается. Eё первая машина с hands-free )))
пра синезуб - нужно перепрошить протоколы на нокия, для того, что бы они самоконтачились. на вольве очень капризный протокол
Подумаю над этим, спасибо за немек.
А еще там есть постоянная синхронизация с оборудованием, чтоб при каждом коннекте не вводить код :)
Есть такая тема. Но она чаще всего бывает когда на мониторе выбран радио. Надо переключится на TEL (иногда лечится)
Кстати а какая кнопка не работает ? На руле или на мафоне ?
На консоли верхнее правое колесико. Я заметила что глючит обычно когда собеседник положил трубку уже и я пытаюсь нажать exit чтобы закончить разговор и перейти в режим ожидания, но при нажатии кнопки ничего не происходит - на экране высвечиваются секунды, которые идут как будто разговор продолжается...:confused:
У меня на мафоне, на руле не пробовал кстати.
А как долго идут ? Просто он немного заторможенно понимает что трубку положили на другом конце.
Да..странно все это,а я думал что все там работает как часы.
Это еще что на Д5 у знакомого не включается круиз :)
