Turb
Как сбросить ошибку замены габарита
В теме 17 сообщений
Как сбросить ошибку замены габаритного огня после замены лампы? Только в сервис или самому (манипуляциями с кнопками) можно?
Спасибо!
В 01.01.2017в00:13, Turb сказал:
Спасибо!
После замены лампы ошибка должна погаснуть сама. Ничего сбрасывать не надо.
Вклинюсь в вашу тему.
После замены лампы стоп сигнала, ошибка сама не сбрасывается, пол года с ней езжу.
Может скажите, что можно сделать?
Или в сервис?
40 минуты назад, Azar сказал:
Или в сервис?
Ошибка, после устранения проблемы гаснет сама. Если ошибка не гаснет, это означает только одно-ток потребления не соответсвует нормальному значению. Возможно присутствует окисление в разъемах цепи. Возможно, присутствует внутренняя неисправность модуля REM - именно он отслеживает ток потребления стоп сигналов.
Но лампа стоп сигнала работает нормально.
Посмотреть контакты?
Сменить лампу?
Если ошибка не сбросится тогда в сервис, проверять REM модуль?
Я правильно понял?
Про стоп сигнал - да, сообщение гаснет само после замены лампы. А я спрашивал про габарит (передний). Не гаснет сообщение.
аптдейт
В 03.01.2017в20:40, Volvo Car M1 сказал:
Это по заднему стопарю работает, а по переднему ничего само не сбрасывается(
29 минуты назад, Turb сказал:
Лампочка  работает а значок висит на приборке ?Значит косяк в проводке
Только что, adh сказал:
Лампочка не работает, хотя и новая. В прошлый раз было тоже самое, но мастер в сервисе снял ошибку о лампе манипуляциями кнопок ....за 300р (жаль я не увидел как – вот и спрашиваю).
@Turb, наверное самодиагностику запустил и стер ошибку. На форуме есть как запустить диагностику . Поиском найдете.
Изменено пользователем adh
8 часов назад, Turb сказал:
Не знаю как у вас, у меня по заднему стоп сигналу ошибка не сбрасывается, стоп сигнал работает и ошибка высвечивается, уже год как.
В 1/10/2017в01:50, adh сказал:
не сбросилась(
22 минуты назад, Turb сказал:
не сбросилась(
значит ошибка действующая. нужно разбираться сначала с проводкой а потом уже с блоком
В 11 Январь 2017 г.в09:27, Azar сказал:
Заменил рабочую лампу стоп сигнала на лампу "Osram" и сообщение пропало. Видимо параметры, у старой лампы, чуть были не те.
Вывод: надо ставить фирменные запчасти.
@Azar, рад что победили неисправность.но вывод не правильный сделали.
1 час назад, adh сказал:
Поправте если, что не так.
