дитмар
ХС70-2004г плохо греет печка
В теме 22 сообщения
Добрый вечер всем;Появились морозы ,появилась проблема. Предыстория такова: летом потекла печка,бывает,поменял вроде всё нормально,но пришли первые морозы и начались проблемы  до -5 греет вроде нормально,если температура подает ниже то в салоне дубак,заслонки калибровал,помпу поменял,но теплее от этого не стало на 2-3 положении вентилятора дует боле-менее теплом дабавляешь обороты  постепенно температура начинает падать,также если стоишь на Р" то тоже дует чуть тёплым начинаешь газовать до 1500-2500 начинает дуть тёплым.Просьба подскажите чё делать ,а то холодно блин у нас -30
Вы хоть напишите какой у вас двигатель. Тут как бы экстрасенсов не очень много.
@jon, чую где-то в термостате бяка... Медленно закрывается или еще чего, а антифриз по большому гоняется. Тачка не новая, термостат не вечный. Я на пыже тута недавно тоже менял, но там это хроническая беда. Человеку бы с картинками помочь, если вдруг.
@jon, а вот и похожие симптомы: https://www.drive2.ru/l/2864400/
  В 1/6/2017 в 16:14, дитмар сказал:
начать смотреть в сторону термостата. как мне кажется
  В 1/6/2017 в 16:31, jon сказал:
Двигатель 2.5 Т (бензин). 2004-дизеля были?
  В 1/6/2017 в 16:47, дитмар сказал:
2004-дизеля были?
а то!
проверить термостат просто:
остановиться, поднять капот и потрогать патрубок который идет на радиатор. Если он горячий то скорее всего хана термостату, т.к. он открывается рано и жидкость идет на большой круг...
  В 1/6/2017 в 16:43, AndreyS сказал:
Подключали "ВИДУ"смотрели все открытия закрытия соответствуют вроде нормам:confused:
  В 1/6/2017 в 16:53, дитмар сказал:
Ну смотрите какая логика у меня в голове:
- печка дует горячим пропуская воздух через теплообменник, где гуляет антифриз
- если дует холодным - то антифриз там скажем "не горячий"
- выхолаживается он при движении автомобиля, т.к. идет через радиатор автомобиля
- стандартный термостат отрывает путь на радиатор для антифриза примерно на 85-90 градусах
Какая-то такая кривая идея в голове родилась.
  В 1/6/2017 в 16:49, AndreyS сказал:
Я так понял верхний от термостата к радиатору!?
  В 1/6/2017 в 17:00, дитмар сказал:
Вот по бензинке сейчас не подскажу. Если 2.5T XC70 похожи с 2.5Т XC90, то вот для старта: https://www.drive2.ru/l/8574867/
  В 1/6/2017 в 17:01, AndreyS сказал:
один в один в этом плане
  В 1/6/2017 в 17:06, дитмар сказал:
ну тогда еще вот: https://www.drive2.ru/l/9032690/
https://www.drive2.ru/l/8145920
симптомы - долго греется, на ходу остывает... из печки холодом дует...
Поддерживаю @AndreyS.
Нужно начать с проверки термостата.
Сделаю поправочку. Нужно проверять патрубок на радиатор спустя 5-10 минут после заведения холодного двигателя.
Т.е. двигатель холодный, термостат по идее должен быть закрыт.
Заводим двигатель и рукой щупаем патрубок.
Он не должен потихоньку нагреваться вместе с двигателем, должен быть холодным довольно продолжительное время, потом резко нагреться, когда откроется термостат.
Если патрубок нагревается потихоньку сразу после старта холодного двигателя, то нужно менять термостат.
Что же будем пробовать после праздников,если не замерзну наф:cool:,а сколько сейчас термостат стоит?
  В 1/6/2017 в 17:32, дитмар сказал:
Ну вот тут надо подумать. @Кутузов оригинал думаю сможет выслать (неоригиналы не продает), а так вариантов вроде в постах выше масса...
Поменял сегодня термостат, как на зло морозы кончились,посмотрю может завтра с утра холодно будет.:cool:
  В 1/10/2017 в 16:42, дитмар сказал:
Старый в кипяточке проверьте!
  В 1/10/2017 в 16:51, AndreyS сказал:
Эх,когда завели и вроде как всё работает,в зобу дыханье спёрло" так и оставил в сервисе,а правы вы однако надо было бы сварить,стормозил,хотя мысль эту держал в голове до последнего:xc_ligthbulb:
Но зима еще будет!
@дитмар, Хоть расскажите как меняли, на что меняли, цены, пароли, явки... Чем помогли форумные тролли :haha: !?
@AndreyS, Подняли машинку на подъёмнике,слили "антик"с радиатора через крантик,открутили насос ГУРа и ещё пару всяких  особо мешающих трубочек,затем сняли термостат.Термостат как термостат особо ни каких я косяков в нем не заметил,один момент,после морозов начал он подтекать после морозов,далее установили новый и всё прикрутили в обратном порядке.Термостат фирмы "Vernet" производитель указан как Франция,денег стоит 2400р,денег за замену 1500р. Всем большое спасибо!!!:xc_cool:
Сегодня вроде холодно -9,с утра завел прогрел термостат вроде нормально работает,но печка повела себя странно градусов до 70С на малых оборотах вентилятора пошёл тёплый воздух,после стал прибавлять и ..здец, начал поток  остывать и пошёл холодный.Попробовал на ходу, при движении воздух стал прогреваться,остановился и на холостых стал остывать.Да, после замены термостата всё-таки стало лучше работать,получается проблема была и в нём.Кто что думает поделитесь,не связано ли это с климой"
