Дарина
Дизель попадает в масло
В теме 8 сообщений
Дорогие друзья! Помогите, пожалуйста, разобраться. Дизель попадает в масло. Машине 3 года, пробег всего 50 тыс. В сервисе одном поменяли масло и отпустили. Опять уровень масла вырос и пахнет соляркой. Во втором сервисе сказали, что уровень масла в этой машине надо заливать ниже, потому что если чуть выше зальем, то дизель может попадать. И предлагают мне опять поменять масло. И налить уже уровень ниже. С форсунками всё хорошо, машина отлично заводится и едет, как зверь.
Может, проблема в насосе.
Что скажете? Может, у кого-то такое было...Есть какие-то идеи?
Уровень масла надо заливать 5.2, а не 5.9. Может ли реально в этом быть дело?
2 часа назад, Дарина сказал:
Ну честно говоря бред! Все льют 5,9 не каких проблем,и как может быть связан уровень масло и попадания в него( масло) ДТ?
@Дарина, не верьте никому, только этому форуму :) , что касается машины, а остальное на Ваше усмотрение. Масло заливать нужно 5.9 л при замене. Часть дт допускается попадания в масло. Обычно это может происходить при частых прожигах садового фильтра. По докам шведов норма около 25% дт в масле может находиться.
38 минуты назад, Дарина сказал:
Где-то тема была (дизель в масле) - поискать надо. Проявлялась на машинах какого-то модельного года.
Решалось обновлением прошивки/ПО.
@Дарина, вот эту тему почитайте:
@Дарина, как попадает, так и сгорает потом. Мой уровень постоянно прыгает. Соляркой начинает пахнуть после 1500 км на новом масле. ДТ в масле это нормально для дизельного двигателя.
В 11.01.2017в13:32, adh сказал:
я уже 3 года как через каждый 10 тысяч км заливаю 5,5 л.... Недолив в 0,4 л критичен?
11 минуту назад, rolex сказал:
Нет. Главное что бы машина не ругалась на низкий уровень . А ездить на нижнем, среднем или верхнем уровне масла каждый сам выбирает.
