garryk
медленно набирает обороты
В теме 18 сообщений
XC60 D4 15 года
ездил в отпуск, далеко, везде дизель был супер качества, на обратном пути заправился на непонятной заправке в Смоленской области.
приехал домой все нормально, ни звуков, ни перебоев.
простояла машинка неделю и началось, утром завел, куда-то тормоза делись, как будто усилитель не работает, двигатель завелся отлично. но как ехать, обороты очень медленно набирает, тормоза проснулись через 500 метров, двигатель через  5 км
после этого - неделю стоит, в выходные опять завожу и двигатель , с тормозами проблем не было больше, а вот обороты не набирает,
попробовал завести, проехать 100 метром и заглушить, завелась и поехала как обычно.
кто-то видел подобное?
от температуры воздуха не зависит, и в -20 и в -2
Ну для начала надо "виду" подключить и "понюхать"что к чему,а так начиная с ДМРВ и ...........
Сажевый?
20 минуты назад, noob сказал:
Сажевый?
@Mazepa! Когда датчик умирал на сажевике - такие же симптомы были, не?
12 минуты назад, AndreyS сказал:
Рановато для сажевика(датчика). Да и симптомы проявлялись только во время прожига.
Изменено пользователем Mazepa
ИМХО тогда - что-то с форсунками.
Если бы обороты набирала, но не ехала - тогда турбина, а тут именно что не набирает обороты.
10 минуту назад, Mazepa сказал:
Рановато для сажевика.
тоже подумал... мда.
в праздники опять та же история, правда сразу загорелся CHEK, ошибку диагностика показала, поменяли дроссель. машина поехала ) после замены прокатился, вернулся, проверили, ошибки нет.
В 21.02.2017в19:20, AndreyS сказал:
Если обороты поднимает и не едет - это ваше КПП умерло или умирает (самая большая вероятность) так же могут зубци маховика стереться (крайне минимален шанс, но есть)
1 минуту назад, ICI сказал:
MY15 же! Скорее нет, чем да
Я к тому, что турбина тут не причём
Только что, ICI сказал:
Не уверен в однозначности такого утверждения.
В 27 февраля 2017 г.в08:47, garryk сказал:
Т.е. такие симптомы можно еще и дроселю приписать!? Хорошо что все решилось!
Только что, AndreyS сказал:
Ну смотри... если двигатель набирает обороты нормально как положенно, то он исправен. Праблема в том, что крутящий момент, который создал двигатель, не перешёл на колёса. От сюда следует, что проблема не в двигателе, а в промежутке между двигателем и колёсами.
Смотри ещё, у турбины нет датчиков и электрики, это чисто механическая часть. Там картридж, горячая и холодная часть, масло проходит и антифриз. Если вдруг с ней что-то случится, то она или клинистый или начинает люфтить. В обоих случаях там будет такой скрежет, который ты не спутаешь ни с чем)
@ICI, а в результате проблема с дроселем была...  Ага
Вы даже не прочли то что я цитировал в первом сообщении...  если обороты поднимает НОРМАЛЬНО и не едет это КПП скорее всего (не едет вообще, стоит на якоре)
надеюсь теперь понятно.
@garryk, а когда меняли дроссельную заслонку, не обратили внимание на состояние клапана ЕГР? Он может тоже так чудить. Но уже на больших пробегах, чаще. Хотя дроссель то крякнул.
13 часа назад, Lorca сказал:
не знаю, на что смотрели, машина на гарантии.
сдал в сервис, считали ошибку, сказали, "глюк, завтра забирайте". утром приехал за машиной, а она опять не набирает обороты и не едет. поменяли дроссель, больше не повторялось
тормозов не было из-за низких оборотов.
Изменено пользователем garryk
В 06.03.2017 в 09:47, garryk сказал:
с таким дизелем как у нас в РФ, точно ещё будет.
Вот тут люди чистят дроссель ежегодно.
xc70
 и xc90
10 часов назад, mistera79 сказал:
Проехал 70 тыс и даже не знаю, где она находится ...:facepalm:
Где ежегодно? Один на 105 тыс первый раз (да - второй раз через 20 на 125), второй:
Накатано почти 150 тыс. км., почитав отчеты коллег (1, 2, 3) и др. источники, "вдохновился" проверить в каком же состоянии находятся на моем боливаре дроссельная заслонка и EGR, а также патрубки.
