Dread
Непонятный свист
В теме 63 сообщения
Всем здравствовать.
Имею неприятность. При движении , на оборотах ~1200 - 1800 слышу непонятный свист\гул со стороны моторного отсека (звук не сильный но жудко неприятный).
Поднимали авто на подъемник, крутили колеса, слушали ходовую, ничего не услышали.
Сняли приводной ремень проехались , вроде звук пропал.
Покрутили генератор и кондиционер.
Гудела обгонная муфта, ее заменили. Вроде свист пропал.
Через пару дней снова здорова.
Когда гоняли авто на подъемнике, когда газовали, переднее левое колесо останавливалось гораздо раньше остальных трех.
Включение-выключение кондея на свист никак не влияет, из чего делаю вывод что это не он.
Кто-то с подобным сталкивался ? Куда еще смотреть.
Свист зависит от чего?
1. только от оборотов двигателя
2. Скорости автомобиля
3. Нагрузки на двигатель
Свист или писк? на холостых он есть?
Свист, на холостых не слышно, только на ходу.
От нагрузки не зависит, накатом коробка переключается на передачу в низ,  обороты больше 1.2 К слышно отчетливо, около 1000 свист пропадает, после 2К его уже не слышно.
От скорости скорее не зависит.
Я вот думаю не турбина ли... На холостых она вроде не работает.
Пробега 70К.
Изменено пользователем Dread
Турбина бы реагировала на нагрузку,  а не обороты двигателя
5 часов назад, Dread сказал:
Пробега 70К.
Турбина работает всегда, и как раз ее обороты зависят от оборотов двигателя. Возможно, патрубок какой-то сифонит.
Скорость вращения турбины зависит от энергии выхлопа, которая в основном зависит от нагрузки на двигатель,  а не его оборотов
Я согласен что она даже на ХХ крутится, но не на оборотах со свистом
Кажется понял.
Свист пропадает когда включаешь кондей, но не сразу.
Когда кондей выключаешь появляется через какое-то время, тоже не сразу.
Видимо дело в муфте кондиционера.
Свистит однозначно с выключенным кондеем.
С включенным не свистит. Если включить, поездить и выключить, какое то время не свистит, потом снова здорова. Снимали ремень навесного оборудования, крутили муфту руками, там как будто песок . Нашел на драйве запись товарища, у которого стерся шкив,пришлось менять всю помпу. Видимо придется менять
на днях тоже нарвался на неприятный свист, после длительной поездки, по плохим дорогам, так же начался свист в районе моторного отсека , правда слышен он был даже после глушения двигателя и обесточивания авто открытием двери , после остановки вентилятора , слышна циркуляция ож и мерзкий свист, потом прошло и не на долго появилось после еще пары часов поездки..вчера проездил пару часов по городу - тишина..хотелось бы понять , что искать на сервисе , и чем это грозит. Сам не шарю, в сервис попадаю только в понедельник...Так же длительное время наблюдается тихий,металлический сверчек в том же районе, но это скорее совпадение...хотя...
пробег 150 тысяч
Изменено пользователем Crus
@Dread, Я когда прошлым летом из Самары ехал у меня появился свист. Заехал в Челябинск к ОД, не нашли. Свист то появится то пропадёт. По дороги ещё заехал в Тюмень к ОД, они пришли к выводу что насос кондея. Поехал дальше. По дороге Сургут ОД, заехал подняли и сразу мастер говорит так это у вас тормозные колодки закусило на направляющих. Почистили смазали и всё чётко.
Вы попробуйте при свисте на тормоз нажать, пропадёт нет звук.
Свист явно зависит от включенного или выключенного кондея.
Включен кондей не свистит, выключен свистит.
Это либо муфта помпы, либо помпа.
Я уже был в 3х местах не нашли. Поменяли обгонную муфту, но мимо.
Про тормоза попробую, спасибо.
Прошлым летом кондей свистел включенный.
Скорее всего что-то приходит к концу в этом месте, но не придет никак.
Поменял ремень навесного оборудования и ролик.
Не помогло.
То делал, тормоза смотрели с ними все ок.
Продолжаем искать.
На драйве есть много заметок про терморасширительный клапан
По симптомам которые описывают похоже на мое.
6 минут назад, Dread сказал:
Продолжаем искать.
Регулировка клапана? @Volvo Car M1, есть такое в VCC?
Да, похоже на то.
Там говорят даже отзывная была S89324 но когда-то давно и на S60
PS Похоже я один такой везучий.
12 минут назад, Dread сказал:
Да не, у меня с рождения кондей гудит, но наоборот. У Вас
В 30.03.2017 в 17:56, Dread сказал:
а у меня при включенном кондее гудит, а выключаешь и всё нормально...
22 минуты назад, AndreyS сказал:
А у меня, на памяти, что начиная с MY14, какую-то трубку меняли в системе кондея - тоже со свистом было связано.
Или там гул был  :confused:   Старею, однако  :cry:
Трубку мне уже меняли )
1 час назад, AndreyS сказал:
Так это к истории про шланг с глушителем
