Мавр
Ошибка массовый или объёмный расход воздуха
В теме 15 сообщений
Последние 3 месяца часто выскакивает ошибка P00BD00 масссовый или объёмный расход воздуха контур "А", P029900 турбина компрессор "А" . Машина перестаёт тянуть. Заглушиш, постоит час два, всё норм. Ошибка проподает, машина едет. Проедеш километров 300 и по новой такая хрень. Никто толком сказать ничего не может, в чём проблемма. Может кто сталкивался с таким явлением?
Ну по крайней мере мне так кажется :(
У топикстартера бензин или дизель?
  В 3/21/2017 в 10:00, Bulyan сказал:
Вангую что D5
очень похоже на неисправность электрического клапана управления турбиной.
  В 3/21/2017 в 13:54, Volvo Car M1 сказал:
Это я тоже подумал, но после того как написал. Но отредактировать не смог :(
Он самый! И скорее всего тот, что отвечаетза большую турбину - она управляется давлением и в клапан вся кака из коллектора летит.
Подскажите этот клапан чистится или только замена,
Как выглядит? Где стоит?
подскажи пожалуйста, где находится этот клапан и чистится он вообще?
@Volvo Car M1, Подскажи плиз где находится этот клапан и чистится ли он?
  В 3/24/2017 в 15:24, Мавр сказал:
Этот датчик расхода воздуха стоит в корпусе воздушного фильтра. Его можно очистить(быстровысыхающим очистителем и сжатым воздухом), но, как правило, процент случаев, когда очистка помогает, довольно мал. Клапан установлен на кронштейне на задней стороне ГБЦ, ближе к левой стороне(водительской). Очистке он не подлежит и в процессе работы не засоряется. Такие клапаны после проверки меняли неоднократно
@Volvo Car M1, Благодарю за инфу. Попробую почистить.
Купите спецжидкость для очистки MAF от  Liqui Moly или аналогичную. Карбклинером и очистителем тормозов пользоваться НЕЛЬЗЯ (там в составе растворители из углеводородов, они ядреные,  могут поплавить пластик и оставить налет), а спиртовой изопропиловый очиститель в аэрозоли стоит столько же, но его придется поискать. И в процессе держите трубочку-удлинитель: у меня как-то ее вырвало давлением, и она порвала нить. По той же причине нельзя дуть сжатым воздухом.
Изменено пользователем Bulyan
@Bulyan, Спасибо за совет.
Наконец то разобрались. Всё дело было в лопнувшем патрубке на турбине. Из за него и капризы постоянные, как только устранили трещену всё заработало как часы. Нашли методом продымления.
