Jonigold
Посоветуйте колодки и фильтра - аналоги оригинальным
В теме 38 сообщений
Приветствую, коллеги.
Посоветуйте кто какие колодки-аналоги покупает? Тоже самое по всем фильтрам.
Пока что мне дали вот такой совет:
31370161 - воздушный фильтр - можно взять заменитель bosh
30788490 - масляный фильтр - лучше брать оригинал
31449209 - фильтр салона - советуют брать заменитель Sacura
31336192 - топливный фильтр - советуют брать оригинал
30793943 - передние колодки - советуют поставить ATE
31445796 - задние колодки - советуют TRW
Посоветуйте, пожалуйста исходя из опыта, кто какие аналоги использует?
@Jonigold, Все фильтра использую Mann.
@NaU, спасибо, проблем никаких не было? а колодки?
@Jonigold, с фильтрами проблем не было. Колодки менял раз, что передние, что задние стоят оригинал.
@NaU, посмотрел фильтра man, действительно по стоимости где то в 2 раза дешевле, спасибо!
Салонный, масляный, топливный -Mann, воздушный Knecht. Наиболее предпочтительны по качеству и цене. Фильтры Fram стали китайскими поделками.
  В 3/22/2017 в 18:16, Bulyan сказал:
Салонный, масляный, топливный -Mann, воздушный Knecht. Наиболее предпочтительны по качеству и цене. Фильтры Fram стали китайскими поделками. Колодки - передние Ferodo, задние буду ставить этой же марки. Диски тормозные: передние Textar, задние вентилируемые удалось быстро купить только Gparts.
@Bulyan, Спасибо большое, только один вопрос, воздушный фильтр knecht - почему именно он? Он по цене практически не отличается от оригинала, оно того стоит? Тот же Mann например в 2 раза дешевле. Тоже самое по колодкам - Ferodo дороже оригинала, они лучше?
Изменено пользователем Jonigold
Ferodo обычные никогда не были дороже оригинала, воздушник Knecht тоже. Knecht LX15919 стоит около 900 руб.  Вот колодки ATE стоят подчас дороже оригинала, хотя по сути одно и то же.
Последний раз мне привезли воздушник MANN какой-то хлипкий с торчащим пересохшим клеем и отрывающимся поролоном (подделывать на Volvo смысла особого нет, ибо больше он никуда не ставится). Knecht сделан получше просто.
Exist не пользуюсь и вам не советую, там странное ценообразование.
@Bulyan, по вашему описанию воздушник манн один в один шляпный, следующий решил брать тока кнехт.
Экономят, сволочи, на всем! :mad: Но топливные у них нормальные и лежат в синих коробочках. Салонные пока тоже!
Изменено пользователем Bulyan
Спасибо!
@Bulyan, подскажите, если не exist, то где вы заказываете расходники?
Мне удобен агрегатор Autodoc c бесплатной доставкой. Еще 77Volvo - они торгуют либо оригиналом, либо GParts неизвестного происхождения (хотя тормозные диски у них ничего!). Заявляют наличие оригинала на складах или с доставкой 1 день, но при заказе все не так радужно. Так они сподвигают на покупку того, что выгодно им. Зато доставка бесплатная.  Еще есть агрегатор ZZAP, но там нужно смотреть отзывы и рейтинги и доставка там платная. Бывает, через ZZAP можно заказать деталь в том же 77Volvo дешевле, чем у них на сайте.:)
Очень полезно знать оригинальные номера расходников - по ним легко ищутся более доступные аналоги.
@Bulyan, спасибо, а автодок - их запчяастям можно доверять?
Запчасти не их, но я доверяю. На Volvo подделывать детали смысла нет. По маслам и жидкостям - тут вопрос, конечно
@Jonigold, По поводу фильтров  Mann!
 Кода ставили в сервессе заехал знакомый на своём авто хс60 для замены масла. Я же скорей к нему делится такой выгодной покупки фильтров  Mann. Вот что он мне рассказал; он тоже раньше пользовался этой фирмы фильтрами, но двигатель начал испытывать масленое голодание после этого он ставит только оригинал. Я не стал зацикливаться на этом и всё таки поставил фильтра.
Значит что заметил; из 4х фильтов только один не понравился. Это салонный угольный!!! Плохой обдуфф стал и лобовое начало затягивать на дальних дистанциях, до этого не было проблем.
Сейчас при очередном ТО буду менять на простой (посмотрим), НО этой же фирмы  Mann.
По масленому фильтру  bosh, сразу говорю брал по вину но прокладка не подошла должна быть широкая и плоска а не круглая
@Анджей, а как знакомый определил масляное голодание?
В оригинале вообще-то тоже лежит Mann. А салонный просто неправильно установлен,  там стрелка есть по направлению воздушного потока. Bosch не делает фильтры, а просто пакует изделия других поставщиков. Кстати, из-за непоняток с прокладкой проще сразу взять оригинальный масляный фильтр.
Arni79- Как он определял я не знаю т.к. не зацикливаться!
Что то он говорил за кантрольку всплывающие сообщение что долить масло, хотя уровень техническим щупом нормальный.
По крайней мере я такого не замечал у себя.
