)|(еня
Нужно ли откачивать???
В теме 10 сообщений
Машина XC 60 2012 г., 2.4 дизель, 163 л.с., модель двигателя D5244Т, YV1DZ8756C2335223. Холдекс если не ошибаюсь 4-го поколения.
Добрый день. Вопрос вот в чем.Нужно ли откачивать из угловой передачи, заднего редуктора, холдекса масло после того как залил до самого отверстия. Почитал форум посмотрел видео в итоге одни откачивают после замены по 50-100 мл. в зависимости от узла, другие льют пока не потечет и потом закручивают узлы и все. Пишут, что у более ранних моделей нужно откачивать, а у более поздних нет. Где грань?
@)|(еня, Грань известна только конструктору узла. Если в инструкции написано, что надо откачать, значит - откачать.
Кстати, так же рекомендуется и в Лендроверах. Предполагаю, что связано с температурными изменениями жидкости.
Георгий
@)|(еня, согласно ВИДА, на вашем авто стоит халдекс 4-го поколения.
При замене масла или контроля его уровня, заливают, пока не потечет из заливного отверстия.
Потом нужно на машине прокатиться. В ВИДА написано: "Провести дорожные испытания"
Потом снова долить до верха и откачать 40ml жидкости и закрутить пробку.
Во вложении рекомендация именно для Вашего авто.
Замена масла в Haldex4 VIDA.pdf
Изменено пользователем jon
Jon спасибо за конкретный и содержательный ответ! С холдексом теперь все понятно, остался вопрос по угловой передаче и редуктору там нужно откачивать или нет.
@)|(еня, ща поглядим.
В заднем редукторе заливаем, пока не потечет масло и откачиваем 50ml.
В угловой передаче заливаем пока не потечет и закручиваем пробку.
Задний мост XC60.pdf
Угловая передача XC60 .pdf
Еще раз спасибо Jon! Сомнения развеяны. А вот и видео которое меня подтолкнуло задуматься во всех машинах откачивать нужно или не во всех. https://www.youtube.com/watch?v=AwJmkLa_GWA
@)|(еня, это видео снимал наш форумчанин @volvosweden
На машинах разного модельного года - разные рекомендации.....
@jon, подскажите а в халдексе 5го поколения такая же процедура как и 4го? Сколько мл. откачивать 5го поколения муфте?
@Анджей, в пятом Haldex5 процедура замены та же, только откачивать лишнее не нужно.
Haldex 5 oil level.pdf
