DaveCage
Как правильно прогревать XC60
В теме 19 сообщений
Добрый день.После покупки Xc60 до сих пор особо не понял как правильно прогревать двигатель (я не беру в расчет Webasto, тема соответствующая есть). У меня до ксюхи была S40. ТАк я так ориентировался: завожу - она рычит, сижу себе в машине и смотрю на тахометр. как вижу, что оборы упали - так трогаюсь (летом само собой быстро падают, зимой - минуты 2). Вообще ориентировался на звук двигатели и (в основном) на тахометр. Как быть в XC60? тахометр не двигается при прогреве - двигатель я еще не понял как работает, но все же дизель - он как тарахтит, так и тарахтит. Подскажите, как правильно греть двигатель в условиях: пришел, завел, прогрел и поехал. Дизель
Я трогаюсь когда печка дуть начнет (когда холодная погода).
  В 4/3/2017 в 11:16, DaveCage сказал:
Для меня всё определяется предстоящим маршрутом. Если еду из дома, то мне 1км по посёлку ехать до трассы и особо не разгонишься - тогда мотор прогреваю совсем недолго. Ну а если с работы старт, то грею до "нормальной печки" ибо со стоянки сразу на шоссе. Ну а по возможности (если на улице 0 и ниже) - всегда Вебасто, так спокойнее и комфортнее)))
Изменено пользователем VSH
PINE GREY
Как в яндекс-навигаторе нажал "поехали", сразу начинаю движение)
Изменено пользователем Pavlentiy
Современные ГСМ позволяют ехать сразу, без длительных прогревов.
В Европе частый закон - на парковке с заведенным двигателем нельзя стоять более 2 минут.
Т.е. завелся - 2 минуты погрелся - начинаешь движение.
Другой вопрос, что на холодном двигателе не надо ехать газ в пол
Зимой в мороз посоветую перед тем как тронуться с места, прогнать селектор автомата P-R-N-D и назад D-N-R-P останавливаясь в каждом режиме секунд по 10-20.
@jon, так же делал на предыдущей и щас так делаю
Прошу прощения за неграмотность. А что достигается этими переключениями?
  В 4/3/2017 в 13:03, ant0nk0 сказал:
коробка прогревается чуть чуть
Изменено пользователем шпарка
@ant0nk0, масло начинает работать и перемешиваться
Изменено пользователем Mihana
  В 4/3/2017 в 13:21, шпарка сказал:
Что-то верится с трудом. Надо смахнуть пыль с дайса и проверить :geek:
Я живу на севере и с предворительной установкой вебасты, завожу,курю, рукой на ощущение выхлопа если еле тёплый сажусь и включаю режим D или R. Примерно с минуту и в дорогу.( Вебаста греет до 70с*)
А вообще для дизелей нет такого понятия как стоять и прогревать. Раньше проще сразу поехать и был тогда щанс прогреть дизель.
Ориентируйтесь по выхлопу он обычно через две три минуты уже тёплый. Это на верочку.
прогоняются все каналы в АКПП, также от нагрузки на двигатель он сам быстрее прогревается
но ИМХО толк от этого минимален, если на это тратится всего минутка
Поймать дайсом разницу в температуре АКПП будет крайне сложно, особенно с учетом организовать одинаковые стартовые условия
@gus_dim, полностью согласен
@Анджей, проблема даже не в прогреве двигателя, а в сохранении АКПП от работы на застывшей жиже
Щупать выхлоп рукой - оригинальная органолептика :)
@gus_dim, Ну каждый человек по свойму подходит тем или иным вещам.
Так то я писал о том что грею акпп
Простите, но у нас АКПП в нейтраль же уходит через 5 секунд при удержании тормоза, следовательно больше 5 секунд держать в каждом положении нет смысла.
Чисто физиченски она не переключается в нейтраль.
Там тупо открывается перепускной клапан и давление в магистралях понижается.
Жидкость продолжает циркулировать по системе.
  В 4/3/2017 в 16:47, Muheriego сказал:
Уходит в нейтраль это сильно сказано.
Чтоб не держать педаль тормоза, активирую стояночный тормоз и щелкаю селектором.
Изменено пользователем Mazepa
