Юрий Валерьевич
Проблема с печкой. Двигатель B6324S.
В теме 17 сообщений
Печка работала нормально, за исключением на малых оборотах прослушивался небольшой скрип, на больших все идеально было. Но вот в один момент моторчик печки остановился. Напряжение подходит компьютер показывает что с электроникой все в норме. Наверное заклинило моторчик печки. Если кто сталкивался с такой проблемой подскажите, как из нее выйти и где можно приобрести новый моторчик?
  В 4/17/2017 в 12:03, Юрий Валерьевич сказал:
моторчик от LR, для снятия надо приблуду или снимать торпеду
Спасибо.
@Юрий Валерьевич, возможно удастся разобрать, смазать и еще долго прослужит, если обмотка не сгорела
  В 4/17/2017 в 12:16, Юрий Валерьевич сказал:
Спасибо.
Его еще можно попробовать увидеть под жабо лобового стекла... Снять поводки дворников, снять пластик (ну или просто попробовать пластик приподнять) и поставив заслонки на "Забор наружного воздуха" будет виден моторчик (точнее крыльчатка)
Спасибо, попробую.
Столкнулся с тем, что на 4-м году эксплуатации начал поскрипывать мотор отопится, правда в холода, подожду пока потеплеет, посмотрю что и как. За замену на оригинал назвали чуть больше 40 тысяч.... Завтра посмотрю, попробую понять где это самое жабо через которое можно до него добраться, потому как мне кажется смазка сможет отложить замену.
  В 2/28/2018 в 20:09, Vladimir.A сказал:
3500 моторчик, 3500 работа.
У меня с ним тоже самое, уже пробил и цены и ассортимент
Из под жабо его просто увидишь с улицы.
Добираться: или разобрав все со стороны бардачка(если есть съемник), или снимать торпедо
Номер моторчика для заказа, 8EW351040271
1 в 1 с оригиналом
Изменено пользователем TABU
Этот
BEHR-HELLA 8EW 351 040-271
Вентилятор охлаждения
A4508147.JPG&Size=250x200&MethodType=8
Изменено пользователем Mihana
Сегодня тоже озадачился этим вопросом,таже сумма только 3700-3300,смотрел сегодня видео где мужик на ютубе рассказывает про замену печки на своей xc70 ,так аккуратно и чисто все делает .
А будут ли нам за эти деньги делать по людски ,хотя бы тот же коврик который лучше снять а не отгибать,а разбирать там надо О ГО ГО?
  В 2/28/2018 в 21:49, Рус Рус сказал:
Говорят за пол часа меняют, там не так уж и много снимать. У кого рука набита вообще быстро делает
Вот выдержка "Заезжал в Инавто+, на Екатерининском, в начале сентября. С известной проблемой, визг печки.
Так вот, поменяли моторчик печки и фильтр салона, за 35 мин! Не считая подготовки(сбор необходимого инструмента и прочего). Лукин Илья зовут мастера. Рекомендую! Цена вопроса 3.5р."
@TABU, Спасибо, Я в Белокаменной!
  В 3/2/2018 в 11:05, Рус Рус сказал:
Я думаю, что и там можно найти множество сервисов, где за эту же сумму заменят)
Ну а сам моторчик купить не проблема
@TABU, уже заказал ,а цена у Кутузова норм!
  В 3/2/2018 в 11:13, Рус Рус сказал:
Сколько берут? У нас два сервиса по вольво мне одинаковую сумму в 3500 назвали
3800 у Кутузова ,3300 не далеко от дома,но поеду к Александру думаю аккуратней отнесутся.
Я менял в Красноярске, у официалов. Сама замена стоит сравнительно не дорого. Самый дорогой это моторчик, я менял летом и попал на скидки, оригинальный моторчик с заменой мне обошелся в 12 т.р. Старый моторчик даже рукой практически де прокручивался весь забитый был, выдержал 98000км
