xamidulin
Ошибка ДМРВ
В теме 13 сообщений
Здравствуйте. Машина XC60, D5 2,4 2011г.в. Загорелась ошибка на ходу, затем машина ушла в аварийный режим, отогнал к ОД, ошибка P00BD00, систему проверили - все парубки целы, приговорили ДМРВ, датчик заменили на новый. Выехал из салона, буквально через пару км машина опять в аварийный режим ушла. Пока на сервисе не был. что посоветуете посмотреть? может быть дроссельная заслонка?
  В 4/25/2017 в 06:56, xamidulin сказал:
отогнал к ОД
Вам несказанно повезло! ОД дает гарантию! По дросселю вроде другая ошибка
Ошибка по дросселю другая. я просто думаю может дроссель от копоть клинит, а машина на ДРМВ ругается и в аварийный режим слетает.
@xamidulin, ну конечно возможно такое, но тогда в любом случае ошибка была бы.
Этот код еще может регистрироваться если есть утечка воздуха между турбокомпрессором и впускным коллектором. Осмотрите визуально патрубки: может быть перетерт правый патрубок интеркулера. Это достаточно частая проблема.
  В 4/25/2017 в 10:11, Volvo Car M1 сказал:
дада, у меня уже хорошо натерто! :yes:
  В 4/25/2017 в 10:33, AndreyS сказал:
Классика жанра....
Шта? :blink: Щас с работы пойду и посмотрю, блин. Спасибо, мужики ;)
  В 4/25/2017 в 10:50, VSH сказал:
На подьемнике видно, так сверху не уверен. С правой стороны автомобиля патрубок к интеркулеру. у бампера где-то
  В 4/25/2017 в 10:51, AndreyS сказал:
так сверху не уверен. Со стороны пассажира патрубок к интеркулеру.
Не, в яму сегодня не полезу, и так аритмия достаёт(((  Я сверху мушкой проникну, с моими то 120 кг - это пара пустяков)))
Изменено пользователем VSH
всем привет
чем закончилась эта эппопея?
патрубок к интеркулеру ДЫРЯВЫЙ..................
ВСЕМ СПАСИБО
Здравствуйте. Я  тоже столкнулс с проблемой ДМПВ. Началось с сообщения " Двигателю требуется обслуживание " Подключил кабель для тестирования. И сдрасти приехали. Решили все сбросить понаблюдать. На следующий день опять ошибка. При резком набирании скорости был шум "шипение"20170518_210136.thumb.jpg.a27240bd2e9a3dd8a05e79a0dca3ca82.jpg.  Ошибка одна. P00BD00 мол датчик ДМПВ или утечка воздуха. Оказалось патрубок протерся. Ремонт был быстр и прост вело заплатка, клей и широкий хомут под ключ. Благо на прямом участке.
