kachijs
Door rubbing
В теме 11 сообщений
Today it was very hot oustide and when i went to the car and opend door i heard - like " Click" or something. I found out that door molding was rubbing aginst body molding. I guess this happend because outside was a very hot day..... and it seems that this is not the first time that it has happend there. Anyone else with similar problem?
похоже что геометрия крыла нарушена, или после кузовного ремонта или прикладывались при съезде с бордюра
Или дверь чуть просела от времени
IMG_1014_thumb_JPG_57ee35fc24d57d3291d514d3206b4eca.jpg.9728a7043b771af1f22078c80c1825f2.jpg
Если смотреть на крыло и дверь (выделил красным), то судя по зазору и по отношению двери к крылу с железом, на первый взгляд, всё нормально.
Надо смотреть пластмассовые накладки порога и двери (выделил синим) - с ними явно что-то не так. Возможно, под ними, был какой-то ремонт. А потом был неправильно установлен обвес.
When i drove and left the car in the shadow = everything went back to normal.....
When i compare both sides (left and right) they seem identical.... I think that there is no problem with the plastics on a door. The problem is with the plastic running board or how is it called....
any thoughts on how to remove it?
@kachijs, Buy a new Volvo XC60 (model 2017).:)
The car is very beautiful. Such a possibility is in Europe.
Very sorry, but it is impossible to buy a car in Russia now.
  В 5/19/2017 в 19:55, RusNav сказал:
:D
  В 5/19/2017 в 19:29, kachijs сказал:
Нагрелась - расширилась - стала задевать. Остыло в тени - всё пришло в норму.
Вот здесь видно, как снять пластик порога:
Подножка_instruction_VCC-462423-1.pdf
Thanks. I think i can start with those three screws in the front. Maybe its possible to level out the first part when its not holding with screws (it seems that it clips in inside the long board that is going to the back).
Да, попробуйте начать с передней части. А дальше будет видно, что да как  :yes:
Ill report back after two weeks. Im going for a trip :)
  В 5/19/2017 в 20:19, kachijs сказал:
Bon voyage!:)
