В теме 19 сообщений
Появился стук в подвеске , не глухой , с левой стороны . Преимущественно на маленькой скорости . Пробег 116000 км . Переворошил всю подвеску , и сзади и спереди )))
нашел ! Левый передний амортизатор работал только на сжатие , в обратную сторону просто отстреливал . Соответственно был "звонкий стук ".
Пришлось поменять оба передних амортизатора . Заодно поменял опорные  подшипники , верхние опоры оказались живыми , отбойники задумались ... с трещинкой . Да , в оригинале стоят подшипники TRW , смело берите их .
Всем удачи на дорогах !
У моей Ксюхи стук с права, перед! Объехал все авто сервисы нашего города- ни кто не смог определить происхождения стуков, все как один говорят всё чётко по подвеске!
На днях восстановили стенд ( трясучку), на станции тех осмотра. Поехал туда компьторная диагностика сразу показала (фото)- убита правая стойка и шаровая на начальной стадии.
Близжайщие ОФ 1800км.
Заказал две стойки передние Сакс- 5,900₽ за штуку, шаровая ленфёрдер-2,200₽, опорные подшипники скф-2,150₽
Позже выложу фото.
@Анджей, а какой у Вас пробег? И как оцените качество дорожного покрытия, по которому приходится ездить в повседневной жизни?
XC90 T8 Inscription 2021MY
Пробег 100.589
качество дорог: среднее 3+ в натяжку по 5ти бальной шкале.
Допустим по МСК катался, так для меня прям пять балов по сравнению с нашими
Я вернулся :)
Сегодня закатил Ксюху в автосервис; Поменяли мне обе передние стойки, опорные подшипники  и шаровую. Сумма ремонта 3.900 руб.
Оказалось всё в ёлочку! На авто стояли передние- аморы Сакс(SACHS), опорные подшипник Скф(SKF), шаровая ленфёрдер (LEMFORDER)
Выкладываю фото
добавлено через 5 минут
Правая стойка не работала на выталкивание, точнее очень быстро выкидывала шток. если взять шток и покачать не верх, вниз, а в право, в лево, то слышан характерный стук.
Изменено пользователем Анджей
Всем привет, звуков в подвеске нет, но заметил ненормальную валкость авто в затяжных поворотах на скорости.
Хочу заменить к лету амортстойки. Набросал я тут списочек, так вот не знаю (информации на просторах инета почти нет), что надо поменять, а что может еще и походит. Пробег 165 ткм. Все родное.
Амортизаторы Sachs: левый 314720, правый 314721. ~150$
Пружины - думаю не стоит менять.?? ~130$
Проставки под пружины, низ: 31340009. ~30$
Проставки под пружины, верх: 31317210. ~30$
Пылезащитный комплект + отбойник: Kayaba 910216.?? ~20$
Опорные подшипники: SKF VKD35036T - вопросов к ним нет, думаю разобрать старые, промыть и набить новой смазкой. ?? ~60$
Опоры амортизаторов: Lemforder 37766 или Sachs 803052.?? ~50$
Менять буду сам, если что постоит и пару дней в гараже.
6 минут назад, paha_mch сказал:
?? ~130$
Уххх..., всё в баксах, как у нас в 90-е..., а сейчас глаз режет уже...:facepalm: Уважайте ваши отечественные деньги и будет вам счастье...:)
6 минут назад, s.e.r.g. сказал:
Вам сложно умножить грубо на 60? Или вам в беларуских рублях написать? Да и вопрос не про деньги.
3 часа назад, paha_mch сказал:
Нее, не сложно,- неохота, я бы лучше на 30 ваши умножил.А так - ребят, уважайте себя ....
Вчера появился звук откуда то слева спереди. Появлялся сначала при сбросе газа на малых скоростях. При прямом руле. При поворотах пропадал. Потом все как то отчётливее стал и чаще
Напоминает шершанин , как колодки стёртые или грязь попала.
В общем первым делом стал грешить на подшипник или колодки.
Позвонил мастеру. Он сказал в 1 очередь проверь болты.
И правда , оказалось при переобувке переднее левое ослабленные были.
Вот так. Может пригодиться кому
   А кто колеса менял? Почему динамометрическим ключом не прошлись? Не тот ли мастер? :)
Никогда не сталкивался с динамометрическим ключом у шиномонтажников. Менял в гараже. Стоянщики сделали. Рядом с домом. Один из них по авто мастер. Но он берет помощников. В этот раз не проконтролировал . А я доверился и сам не протянул.
2 часа назад, Gromootvod сказал:
Так в итоге после затяжки болтов звук пропал?
Болты реально только наживлены были?
Нет. Не наживлены.
 Они были закручены.
Но я их докрутил. Был ход небольшой. На других колесах туго сразу было.
Звук пропал вроде.
15 часов назад, Gromootvod сказал:
Нет. Не наживлены.
 Они были закручены.
Звук пропал вроде.
Странно . Может совпало
Вибрация незатянутого колеса может быть толькот при откровенно незакрученных болтах. Или когда парочка уже потерялась
4 часа назад, gus_dim сказал:
У меня так было ещё на десятке. Там заднее не затянули и были стуки
А здесь шершанин, колесо переднее
Сейчас езжу норм
В 06.01.2020 в 16:59, paha_mch сказал:
По итогу, меняли или не меняли? интересуют проставки под пружины (верх/низ). Их надо менять или нет? Аналоги все какие-то ноунеймы....
В 26.01.2022 в 11:11, Spyglass сказал:
в итоге заменил только амортизаторы, пружины, опорные подшипники и нижние проставки под пружины (были порваны).
Нижние проставки взял ford 1446306, цена смежная по сравнению с Volvo.
Верхние не трогал, на вид еще походят столько же.
В 09.02.2022 в 21:27, paha_mch сказал:
Спасибо) Номерок проставок записал)
Я поменял пружины и отбойник на всякий случай (паролоновый) . Машина стала мягче
