Klinsmann
Замер скорости разгона
В теме 55 сообщений
  В 5/31/2017 в 04:01, BSR сказал:
Скорость, определяемая самим автомобилем и реальная скорость могут отличаться на 5-7 км/ч
Я бы уточнил что не могут, а будут и должны отличаться. В машине спидометр всегда показывает меньшую скорость чем есть на самом деле. Это заложено конструктивно.
@adh, хм....я был уверен, что наоборот, машина показывает скорость выше, чем есть на самом деле.
Данные с радаров и фотокамер тому подтверждение
@BSR, я опечатался. Конечно машина всегда завышает скорость.
  В 5/30/2017 в 16:14, Klinsmann сказал:
@Peterson, то есть считаете в режиме АКПП нереально достичь заявленных цифр? :)
  В 5/30/2017 в 19:42, Peterson сказал:
Первый попробовавший оба режима, вероятно точнее сможет ответить на этот прямой вопрос ... :)
Но лично я, да, уже сравнительно давно предпочитаю Ручной режим коробки.
Кстати, в той давнишней теме есть более точные указания на более эффективное, для конечного результата, использование этого режима.
Но я пока не стал всё это вставлять в "условия". Может в последующие версии. Если одноклубники поддержат Ваше начинание, появятся новые результаты измерений и будет что улучшать.
Я бы добавил в переченьописания конфигураци авто параметры дисков и резины- проще говоря- диаметр колеса. С бОльшим диаметром - быстрее ращгон при прочих равных.
// via Tapa
  В 5/31/2017 в 12:56, marsoio сказал:
Откуда? :blink: Масса больше. И это неподрессоренная масса.... Она идет чуть ли не 1 к 30 к подрессореной. По килограмму накинули на каждое колесо = посадили человека в 80 кг весу в салон.
В цифрах конечно ошибаюсь на память, но смысл тот.
На 17 тапках разгон будет лучше чем на 20. Если конечно 20" не ковка.
Изменено пользователем Бес
  В 5/31/2017 в 13:02, Бес сказал:
 Про массу и прочее я написал "при прочих равных".  Кстати, причем тут подрессоренная ли нет ?
А так , чисто геометрически выходит.
Если два идентичных авто раскручивают свою ступицу до одинаковой скорости вращения .
ТО на этой скорости вращения ступицы быстрее относительно дорожного полотна поедет тот авто, на котором длина окружности колеса больше.
Длина окружности зависит от диаметра(радиуса), которые завис/складываются_из диаметра диска + профиля покрышки.
// via Tapa
обоснуй. Ускорение автомобиля до сотни есть зависимость  силы тяги на колесах от массы и силы сопротивления
первый раз такую теорию слышу, даже без привязки к коэффициенту 1/30
  В 5/31/2017 в 13:09, marsoio сказал:
все не так просто. Если речь вести не о скорости по спидометру, а о реальной по GPS, то время разгона до сотни зависит от сочетания передаточных отношений коробки, главной передачи и диаметра колеса.
Скорее всего при увеличении диаметра колеса ускорение упадет, потому что чем больше диаметр при одинаковом моменте на колесе, тем меньше сила, движущая автомобиль вперед при одинаковых передачах в коробке
Они уже не равные - вес колес разный.
При том что на разогнать не подресоренный килограмм железа затрачивается гораздо больше энергии чем на подрессоренный.
С какого перепугу она больше? Диск 17 провиль 65, диск 20 провиль 35  (к примеру) диаметр одинваковый, и длина окружности соответственно. Погрешностью типоразмеров можно пренебречь.
Верно. В шинном калькуляторе сравните штатные размеры.
  В 5/31/2017 в 13:11, gus_dim сказал:
@marsoio, @gus_dim,  я с вами спорить не буду, и доказывать тоже.
Я в свое время много диванных интернет-битв выдержал...
Погуглите сами плиз...
  В 5/31/2017 в 13:19, Бес сказал:
афигенный ответ
Нет уж. Сцылку на зависимость 1/30 или какую то другую плиз:)
Если быть перфекционистом и рассчитывать все силы на ускорение автомобиля то надо разобраться за счет чего растет масса колеса. Важна не сама масса, а момент инерции вращения. Чем больше массы сосредоточено на внешнем диаметре, тем тяжелее раскрутить колесо
  В 5/31/2017 в 13:28, Бес сказал:
Лентяй. :haha2::haha2:
так и есть, все вокруг до около, без доказательств, как это принято в диванных битвах;)
Цитата:
Причина в том, что колесо, кроме того, что движется поступательно с машиной, еще и вращается. И кроме массы имеет момент инерции, то есть к инерции поступательного движения добавляется инерция вращения. Кроме этого все еще зависит от того, за счет чего снижена масса колеса. Если уменьшилась масса частей, близких к оси вращения — эффект меньше, если ближе к ободу — эффект больше.
Почитав и покурив форумы, вычитал, что реально снимаешь 1/10 кг, то есть если с колеса снять кило, то как будто в салоне -10 кило.
"...не услышал от вас аргументированного ответа с приведением обратного доказательства. Фактические испытания на треке доказывали что вытащить 200кг из салона и одеть диски которые легче на 20 кг в сумме дают одинаковый результат на такой же резине, только жире на 20. Удивляет, что вы не можете привести никаких аргументов в пользу своих доводов кроме: Читать нужно не форумы, а учебники по физике.
Практика в автоспорте на кольце доказана в WTCC и РГСК, и других мировых чемпионатах, и просчитана инженерами не раз, вы же опираетесь на "учебники физики" не применяя знания практически, и не делая замеров."
Лениво, честно - лениво искать.
Я себе всё доказал. Хочу ковку.
На другой машине я вместо 205/55/16 весом в 16,5 кг одел 225/45/17 весом в 21 кг. Диаметр наружный одинаков.
Во-первых выезжая из шиномонтажа чуть не заглох - сильнее мотор крутить надо было, масса, инерция...
Во-вторых если на 16" спокойно выходил на паспортную 196, то на тяжелых едва-едва добрался до 185...
Я абсолютно согласен, что тяжелое колесо тяжелее раскрутить, особенно если утяжеление приходится не на его середину, а на внешнюю часть. Мы рассуждаем не про автоспорт, в котором подбирают передаточные числа под каждую трассу и уж тем более под диаметр колес, а про  вольву со стоковой трансмиссией
А вот чем обосновать это
  В 5/31/2017 в 13:41, Бес сказал:
так не увеличением ее массы, а увеличением ширины шины ибо это значительно увеличивает сопротивление качения
неистовоплюсую, но с шириной резины не переусердствуй:thumbsup:
Кстати, обратите внимание, что в видео (с 2:05) тестирования Клаксоном ТВ нового ХС60 с Т6, стартуют они именно в Ручном режиме коробки.
Выглядит там всё убедительно.
@Бес, если уж задаваться целью облегчения, то гораздо эффективнее заменить чугунные тормозные диски на "карбоновые". При весе оригинальных передних более 12 кг и альтернативных менее 5 кг, получим ощутимый  выигрыш, при меньших финансовых затратах.
  В 6/14/2017 в 12:45, seligor сказал:
А где они дешевле?
На сколько знаю, для того чтобы карбоновые начали "работать" их надо разогреть (ну в понимании и в отношении карбона разогреть, так-то но особо не греется) А при гражданской эксплуатации это практически никак... Там коэффициент "мю" очень капризный. На холодну. - матенький, на перегретую - слишком большой. И для каждого состава дисков/колодок - он свой. Поэтому их и ставят на всякие RS6 560 л.с. за 10 секунд до 200 два раз и пара торможений оттуда же и всё -  тормоза прогреты. _)))
Иначе на холодных дисках можно не затормозить, где надо...
  В 6/14/2017 в 12:52, Бес сказал:
А где они дешевле?
Цена карбонового диска всяко меньше, чем комплекта кованый диск + покрышка, большого радиуса.
@Peterson, при ручном режиме я насчитал 7 секунд у них на видео, никак не 5.9 :)))
