OlegGOD
Гниющие и перетирающиеся провода.
В теме 7 сообщений
Доброго времени суток Всем!
Столкнулся с проблемой на своём авто на пробеге в 72000 встали в аварию системы dstc, трансмиссия, охлаждения , зарядки. Вычитал на просторах форума что это проблема в проводке. Полез подергал заработало и ошибок нет. Через три дня снова встал и приехал домой на платформе эвакуатора. В итоге танцы с бубнами  завёл. И через день снова беда. Расчехлил весь жгут идущий справа за радиатором от Блока предохранителей до распределения над клапаном egr . И о чудо нашёл перетертый гофрой провод фиолетового цвета. Гофра была заполнена песком что странно. Вообщем рулон новой тряпочной изоленты достойного качества из Китая и все снова заработало. Странно что столь безопасный авто страдает такими лапами.
Фоткал?
Да.
добавлено через 6 минут
@BackFi,
@OlegGOD, а откуда такие чудо патрубки? Возможно ли сдать адреса, пароли и явки? Заодно и номера на них. Спасибо.
@NaU, лопнул патрубок от интеркулера до дросселя надо было срочно починить посоветовали посетить магазин http://tuning-hall.com/ собрал из силиконовых и нержавеющих углов вышло в 2 раза экономичнее чем оригинал надежнее по материаллам но не очень удобно разбирать собирать с учетом перетертого провода пришлось лазить разбирать часто.
Это у многих машин болезнь вообще, не только у Вольво...
